Pytanie o IC
chłopaki mam pytanko.. czy intercooler musi być całkowicie szczelny w całej jego budowie?bo ostatnio u mnie zauwazyłem w trakcie wyjecia lampy że mam całe te miejsce lekko zaolejone lekko zaparowane olejem i wszystko wskazuje na to że to wydostaje sie z łączenia części środkowej ic z górną która potem prowadzi do przepustnicy...czyżby szukuje sie wymiana ic??co sądzicie?
Ma byc w pełni szczelny, szykuje sie raczej wymiana.
a ic musi być z 1.8t czy z diesla 1.9 tez podejdzie?bo jak tak patrze po fotkach to wygladają tak samo
Pakuj FMIC :naughty: A nie tam jakiś malutki IC :hi:
Obojętnie, ale kolega wyżej dobrze pisze... :wink:
no niby dobrze ale na razie mam serie wiec nie wiem czy jest sens fmic ładować
masz serię to zostań przy seryjnym icku.
nawet przy seryjnym sofcie, po wrzuceniu innego/większego/dodatkowego IC-odczuje różnicę, szczególnie w ciepłe dni
tak wiem tylko na serii założy centralny 14cm i już odczuje laga,fakt jest jednak taki że w ciepłe dni będzie praktycznie jechał jednakowo,ja wolałem dziurę wyrezać w nadkolu i zostać przy seryjnym icku.
no z tą 14-tką bym się kłócił... :) 18-tka owszem, po sofcie też.
a jakie są koszta założenia powiedzmy tej 18stki?bo przyznam że chodzi mi po głowie soft na 180KM
pomiędzy 14-stką a 18-stką różnica nie wielka w kosztach,różnica będzie taka że zrobisz program na ok.180 to tak jak bakuś pisał na 18-stce laga wyłapiesz na pewno,ja założyłem 14-stkę i po programie i idzie to odczuć więc powróciłem na serię i dziurę w nadkolu ok.10st zbiją temp. a druga sprawa taka,że w1.8T a 1.9TDI na 18-stce w klekocie po programie będzie lepiej niż w benzynie.
jakiego laga?co to?
Chodzi o niewielkie opóźnienie reakcji Twojego autka na wciśniety gaz ze względu na zwiększoną pojemność układu dolotowego.
---------- Post dopisany at 22:09 ---------- Poprzedni post napisany at 22:09 ----------
nazbyt zwiększoną dodajmy
Nie chlapie ci z koła błoto na IC.
Daj zdjęcia gdzie tą dzurę zrobiłeś, ile obniżyło temp.
U mnie zauważyłem że nie ma tej kierownicy powietrza za halogenem, ale zamówiłem i wstawię oraz przemyję IC.
W ciepłe dni zauważalnie słabszy i temp. powietrza za IC ponad 50st
błoto nie chlapie kratka wentylacyjna to załatwiła:grin:
kiera to jedyny nadmuch na icka i bez przelotu przez niego
odciągnij nadkole i wiadomo o co chodzi
przy butowaniu do 150km/h ok.10-12st. niższa co daje ok 20%
to w koncu warto zakładac wiekszy ic czy nie?
dla K03 + program jak dla mnie to nie ale zdania są podzielone,jak byś deptał non stop na seryjnym icku bez dziury w nadkolu czyli prosty przykład od 0-200km/h i tak ze trzy razy to za czwartym na pewno odczujesz,że trochę słabiej już jedzie,jeżeli tak pomykasz to zakładaj 14stkę jak nie zostaw seryjny + przelot przez nadkole i masz to samo.
Odczujesz już po załączeniu klimatyzacji w upalne dni, że silnik zamula i wcale nie trzeba deptać do końca non-stop, także warto, ale optymalny - nie za duży.
najlepszy pewnie byłby taki o tej samej objętości co seria tylko wsadzony centralnie na dole zderzaka ,wąski długi i byłby wtedy odkryty,140X550X60 icek to prawie dwa razy więcej niż seryjny.
