A4_Dominik_WAW Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 Ostatnio zauważyłem dziwną przypadłość u siebie w aucie - opony pompuje na 2,4 dodam że mam 235/45/17 po okresie około tygodnia w oponach zostaje jakieś 2,1-2,2. Nie wiem w czym jest problem bo powietrze w żadnym z kół nie ucieka jakoś nadmiernie szybko raczej równomiernie. Czy złe wyważenie felg lub jazda po dziurawych ulicach może powodować takie zjawisko bo już nie wiem co mam o tym myśleć.
Dev Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 spada temperatura, spada cisnienie zdejmij koło dmuchnij 3 bary i wrzuć do wanny
A4_Dominik_WAW Opublikowano 9 Września 2012 Autor Opublikowano 9 Września 2012 Ta przypadłość męczyła mnie już nawet w czasie wakacji. To widzę że muszę zorganizować jakąś większą wanne bo to jednak kawał opony.
Majkel Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 spada temperatura, spada cisnieniezdejmij koło dmuchnij 3 bary i wrzuć do wanny dokładnie, pompowałeś koła i sprawdzałeś ciśnienie na "zimnych" oponach?
A4_Dominik_WAW Opublikowano 9 Września 2012 Autor Opublikowano 9 Września 2012 Ja już je dopompowywałem może z 15 raz. Cały czas na jednym kompresorze elektronicznym na orlenie. Pompowałem na rozgrzanych i na zimnych zawsze spada podobnie i to we wszystkich 4 gumach czasami są większe różnice czasami mniejsze.
Dev Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 prawdopodobnie masz "przeciek" na rantach wez jakąś butelkę ze spryskiem wlej wode z płynem i przelec wszystkie koła cudów nie ma, musi gdzies uchodzic powietrze
Majkel Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 możliwe że dostał sie jakis syf miedzy felge a opone... ale żeby aż w czterech naraz..? podjedź z jedym kołem na wulkanizacje i niech opone zdejmną, porzadnie wyczyszczą felge, opone a przy zakładaniu niech dokładnie posmarują ją smarem, który klei no i jednocześnie uszczelnia
A4_Dominik_WAW Opublikowano 9 Września 2012 Autor Opublikowano 9 Września 2012 Z tym klejem też rozważam taką opcje, dodam jeszcze że felgi są po malowaniu (nie proszkowym) normalna akryl półmat, mają pierścienie centrujące i śruby pływające
Diego Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 Jak bym czytał o swoich kołach Zaraz po zakupie miałem ten problem (felgi kupiłem z nowymi ale juz założonymi oponami), powietrze uciekało w losowej kolejności z wszystkich kół. Kuracja: wymiana wentyli na nowe, ja poszalałem i dałem ukryte. Porządne wyczyszczenie felg i gniazd wentyli od środka. Wiertara, delikatna szczotka i hejabanana. Całość na koniec potraktowana ironx. Felgi czyste praktycznie jak z fabryki, do tego chłopaki w wulkanizacji porządnie wsmarowali tym dziwnym gumowidłem felgi przed załóżeniem opon. Całość śmiga już 2 miesiąc i jest OK.
Grisza79 Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 A może wystarczy dokręcić wentyle... a jak to nie pomoże, to wtedy kombinować. Koszt wkrętaka do wentyli to 5-10zł.... z tego co kojarze
karolasterka Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 kolego- dominikt1- miałem ten sam przypadek, pomogła wymiana wentylnic na nowe, od tej pory nie mam ubytku powietrza w kołach:hi:
A4_Dominik_WAW Opublikowano 12 Września 2012 Autor Opublikowano 12 Września 2012 Ok jutro się zabieram za to na poważnie - dziękuje za rady. Będę informował na bieżąco jak sprawy wyglądają.
greg2505 Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 miałem to samo powietrze uciekało między felgą a oponą wyczyściłem porządnie ranty i jest ok
serfin Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 pierwsze co mi przychodzi na myśl to wyczyszczenie rantów alufelg i wymiana wentylnic. Ja również mam A4 B6 i oponki 235/45/17 i u mnie ciśnienie w oponkach trzyma wzorowo, jednakże ja wyczyściłem alusy sam a jak mi zakładali oczywiście na dziendobry powiedziałem aby wymieniono wentylnice na nowe. Ps. tak odchodząc od tematu wie ktoś czemu nie moge założyć wątku m.in. w dziale "sprzedam" czy nie dopełniłem jakiegoś obowiązku? edit: ale gafa z mojej strony przeczytalem główny regulamin a nie dopatrzyłem się oddzielnego regulaminu w dziale sprzedaży fiu fiu:facepalm:
greg2505 Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 pierwsze co mi przychodzi na myśl to wyczyszczenie rantów alufelg i wymiana wentylnic. Ja również mam A4 B6 i oponki 235/45/17 i u mnie ciśnienie w oponkach trzyma wzorowo, jednakże ja wyczyściłem alusy sam a jak mi zakładali oczywiście na dziendobry powiedziałem aby wymieniono wentylnice na nowe. Ps. tak odchodząc od tematu wie ktoś czemu nie moge założyć wątku m.in. w dziale "sprzedam" czy nie dopełniłem jakiegoś obowiązku? musisz mieć min 100 postów napisanych w działach technicznych
deex Opublikowano 16 Września 2012 Opublikowano 16 Września 2012 tez miałem ten problem po malowaniu felg , musiałem zdemontowac wentyle i obczyscic miejsceich montazu z farby ,juz jest ok
