System mocowania ISOFIX
A trzeba fotel dzielić na dwie części? Bo wydaje mi się że wystarczy go tylko wyjąc z auta i odczepić jakąś zaślepkę, żeby ujrzeć punkty montażowe?
Trzeba. Bez tego nie ma opcji.
W dniu Tue Feb 07 2017 o 08:51, KamusV6 napisał:
Tak przy okazji, jako że mam skórę, a podstawa fotelika jest z twardego plastiku, to czy używacie jakichś "podkładek"/pokrowców pod fotelik?
Do siebie nabyłem coś takiego, mata sporej grubosci, świetnie wykonana, a i z isofixem nie będzie problemu gdyż uchwyty są nadal dobrze widoczne. Polecam.
A do czego Ci to potrzebne? :)
No przecież nie do ozdoby..:) Mata ochronna więc ma chronić m.in. skórę foteli przed odkształceniami.
Jakiś namiar skąd to kupione?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6808530344
Kupiłem w komplecie z organizerem ale można tez nabyć osobno.
Edytowane przez Onyks
Dla mnie zakup bez sensu, ale co kto woli.
Jeśli uważasz, ze zabezpieczenie kanapy i fotela, które przez najbliższe parę lat będę wyjątkowo narażone na uszkodzenia jest bez sensu to co mogę dodać...? Zawsze możesz to olać albo rozścielic np. koc ;)
Widzisz, ja nic nie rozścielam i od roku zero śladów i jakichkolwiek uszkodzeń. Walory estetyczne też się dla mnie liczą :)
Wiec tylko pozazdrościć i mieć nadzieję , że nic się nie zmieni gdy dziecko podrośnie i będzie ważyć 18 kg co z wagą fotelika i bazy da wagę bliską 30 kg nacisku na tak małej powierzchni ;)
Witam, jak dobrze rozumiem do montażu isofixa demontujemy tylną kanapę w całości.
I trzeba zobaczyć czy są już otwory pod isofix, posiada ktos zdjęcie jak one powinny wyglądać ?
W którym miejscu trzeba je nawiercić jeżeli nie będę ich miał ?
Nie spotkałem się żeby nasze wozy nie miały z żadnej strony otworôw montażowych. Albo lewe albo prawe na bank masz u siebie. Jeżeli otwory są to po co chcesz zrzucać kanapę. Spokojnie wejdzie Ci między siedzisko a oparcie.
Tapnięte z iPhone
Wiele otworów montažowych, nie wykorzystanych w zamawianym wyposażeniu, jest zakrytych kawałkiem taśmy i pomalowanych wraz z karoserią.
Czasami trzeba się dobrze przyjrzeć by je znaleźć.
Wiedząc gdzie je szukać łatwiej dostrzec...
Koledzy pytanko, zastanawiam się nad montażem u siebie takowcy Isofixowych haków. Dzwonilem do serwisu i powiedzieli miże trzeba kanapę ciąć, dwać do tapicera do obszycia bądź kupić odpowiednią przystosopwną do Isofix. :kox: czy to prawda? Jak to wygłądało u Was? Chodzi mi o montaż fotelika na tylnej kanapie... Mnie się wydaje że człowiek z serwisu coś lekko nadinterpretował....
Jeszcze napisz, że był to serwis ASO ... :decayed:  Nic nie trzeba ciąć,  isofixy wystarczy przekręcić do otworów montażowych, które z pewnością zlokalizujesz po odchyleniu kanapy.
Audi a4 b7 nic nie tniesz
Ale MUSISZ kupić bazę bo te auta nie mają
kotwiczenia Top Tether.
Nie warto ryzykować życiem dziecka.
Cześć kupiłem prawa 8E0813546B.
OOtwory montażowe są. Rozumiem, że w A4 B6 nie będzie już teraz najmniejszego problemu z montazem bazy Cybex M-base, bez cięcia kanapy itd? Jakoś to jeszcze dodatkowo zabezpieczać? Baza będzie zamontowana raz i tak zostanie na bardzo długo, w planach jeszcze kolejny fotelik Sirona M2.
spokojnie do uchwytu podpasuje baza cybexa. Kilka dni temu kupiłem bazę M, pod fotelik aton i baza pasuje idealnie.
Dokłądnie tak jk piszesz, autoryzowany serwis ASO :)
Dziś sprawdzę czy mam u siebie przygotowane dziury do przykręcenia...
