wojtas-audi Opublikowano 7 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2008 ja na naprawe swojej klimy wydalem 2400 - tez taki maly OT a co tyle kosztowalo? oringi w aso :polew:
Musashi Opublikowano 7 Czerwca 2008 Opublikowano 7 Czerwca 2008 ja na naprawe swojej klimy wydalem 2400 - tez taki maly OT a co tyle kosztowalo? pewnie byly od R8 oringi w aso :polew:
simon__75 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 No kupuje nową , firma nie pamietam cos na h , hart ? nie pamietam , a cena 250 zł hart???? jutro rano- sprawdz- podaj-sprawdzę [br]Dopisany: 05 Czerwiec 2008, 22:34 _________________________________________________Hart masz racje robiona dla nich cena 220 zł hurt ,szkoda że nie ma Nissensa droższa o 30zł ale nie dostępna dwa lata powinna wytrzymać No dluzej napewno nie bede mial a4 Widze podobne domojego podejście.... Ja dzis zaczynam walke z klimką JAde sobie jade i co .... cieplo sie zrobilo... wie ECON na off a on "wała" Caly czas sie swieci :/ Podpinam Vaga - błąd 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal to Low - Intermittent Nie patrzyłem organoleptycznie czy węże mam "miętkie"... Jutro musze sie z klimatronikiem umówić i napełnić układ. Qrcze w tamtym roku robilem serwis klimy i wsio dzialalo OK.... Zobaczymy co i jak ...
Artur82 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 podepne sie pod temat...czy na wlaczonym econ tez chlodzi do zadanej temperatury czy jak to dziala...bo u mnie mam wlaczony econ a i tak lekko chlodzi Czy to jest prawidlowe dzialanie??
simon__75 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 podepne sie pod temat...czy na wlaczonym econ tez chlodzi do zadanej temperatury czy jak to dziala...bo u mnie mam wlaczony econ a i tak lekko chlodzi Czy to jest prawidlowe dzialanie?? Z tego co wiem kiedy wlaczony jest przyciek ECON sprezarka jest calkowicie odlaczona. Masz jedynie nawiew z zewnątrz. Jednym slowem masz z nawiewow temp z zewnatrz. Wylaczenie ECON powoduje przyjemny chlodek.
wielki1980 Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Ja przy temp zewnętrznej 7 stopni mam: Curren t- 0.428A Load - 39.4% Load - 26.0% Absolute Pres - 7.0 bar Czy to są dobre wartości?
Młody_drog Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 U mnie też pojawił się podobny problem. Mianowicie wieje tylko ciepłym powietrzem :/ Błąd w klimie: 01232 - A/C Compressor Regulator Valve (N280) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent a logi 1: na wyłączonej: 1 : 0.004 2 : 0.0 3 : 19.5 4 : 4.0 temperatura 19 stopni na wlaczonej: 1: 0.080 2: 59.7 3: 19.5 4: 4.0 W zeszłym roku 2 razy napełniałem klime, raz tutaj w Irlandii, działało, a potem do Polski pojechałem w lato, upały i się okazało, że nie działa, napełniłem i znowu działało a teraz znowu nie działa...
Yaqb Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 Ja przy temp zewnętrznej 7 stopni mam: Curren t- 0.428A Load - 39.4% Load - 26.0% Absolute Pres - 7.0 bar Czy to są dobre wartości? wydaje mi sie ze Absolute Pres powinno byc wieksze, spawdz ile jest na wylazonej klimie powinnno byc co kolo 5-7bar U mnie też pojawił się podobny problem. Mianowicie wieje tylko ciepłym powietrzem :/ Błąd w klimie: 01232 - A/C Compressor Regulator Valve (N280) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent a logi 1: na wyłączonej: 1 : 0.004 2 : 0.0 3 : 19.5 4 : 4.0 temperatura 19 stopni na wlaczonej: 1: 0.080 2: 59.7 3: 19.5 4: 4.0 W zeszłym roku 2 razy napełniałem klime, raz tutaj w Irlandii, działało, a potem do Polski pojechałem w lato, upały i się okazało, że nie działa, napełniłem i znowu działało a teraz znowu nie działa... kompresor sie nie wlacza wogole jaki i cisnienie w ulkadzie troche nizsze powinno byc ok 5-7bar sprawdz wtyczke idaca do kompresora, przykrecona jest u gory kompresora, dostepna chyba tylko od dolu auta ale mozesz sprobowac od gory
Młody_drog Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 No właśnie, ale jeszcze parę dni temu działało zajrzę tam jutro
marcuso86 Opublikowano 17 Lipca 2011 Opublikowano 17 Lipca 2011 Witam Ja mam tak: na włączonej: 1 : 0.636A 2 : 70,6% 3 : 43% 4 : 14bar na wylaczonej: 1: 0.0A 2: 0% 3: 19.5% 4: 4.0bar I teraz tak ,żadnych błędów nie ma, klima chłodzi ale nie tak jak powinna, w upały 30 stopniowe to musze miec na low zeby było ok w aucie. A najgorzej jest jak auto stoi na słońcu np 8godzin to nawet po 20 km w aucie jest dalej gorąco, poprostu dopiero po przejechaniu chyba 5 km zaczyna leciec lekko chłodne - ale to tylko gdy auto stoi na słońcu i temp wewnątrz jest bardzo duza. Gdy natomiast stoi w cieniu odrazu leci zimne - lecz nie takie jak powinno. Jak ustawie na 20 stopni i AUTO to po jakims czasie siła nawiewu spadnie do 3-4 kresek lecz w aucie dalej jest gorąco. Zawsze musze manualnie ustawiac na LOW i siłe nawiewu zeby w aucie szło wytrzymac. Klima była nabijana rok temu lecz juz od początku tego lata cos słabo chodzi. Wentylatory sie kreca jak powinny. Czy to poprostu mało czynnika? Napełnić ,sprawdzić szczelność?
Yaqb Opublikowano 17 Lipca 2011 Opublikowano 17 Lipca 2011 dobij czynniki i powinno byc na wlaczonej ok 17bar. ewentualnie mozesz jeszcze sprawdzic jaki jest odczyt z czujnikow temp. jezeli klimatronik obniza predkosc wiatraka a w aucie dalej cieplo to moze ktorys jes zabrudzony
marcuso86 Opublikowano 17 Lipca 2011 Opublikowano 17 Lipca 2011 A na których blokach to sie sprawdza i gdzie są czujniki?
jarsad Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Witam ja na włączonej klimie mam 20 barów czy to nie za dużo?
Yaqb Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Witam ja na włączonej klimie mam 20 barów czy to nie za dużo? A msz problemy z klima czy tak poprostu pytasz???
Młody_drog Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 Ok więc naprawiłem dzisiaj problem z zaworem N280. Przetarte były kable, polutowane, złożone i wszystko działa, mam 10 barów na włączonej klimie, ile powinno być prawidłowo?
Nizin5 Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 masz małą dziurke w układzie której maszyna do nabijania nie wykryje, ja tak u siebie miałem ;/
Młody_drog Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 No i to trzeba będzie sprawdzić, niech wpuszczą barwnik i sprawdzają... Tylko gdzie w Świnoujściu lub okolicach wykonać taką operację?
Yaqb Opublikowano 29 Lipca 2011 Opublikowano 29 Lipca 2011 mlody dobij i sie nie martw przez najblizszy rok. pozaty i tak autko do zyda idzie . ja tez pare dni temu dobijalem bo okazalo sie ze troche spierdzielilo czynnika od tamtego roku bylo 230g. oszczedze sobie nerwow na szukanie przyczyny i raz na rok poprostu ja dobije
Młody_drog Opublikowano 30 Lipca 2011 Opublikowano 30 Lipca 2011 Chyba tak zrobię, w Polsce znowu dobiję i potem do żyda pójdzie Dzięki Kuba i reszta
Yaqb Opublikowano 31 Lipca 2011 Opublikowano 31 Lipca 2011 Chyba tak zrobię, w Polsce znowu dobiję i potem do żyda pójdzie Dzięki Kuba i reszta
