baczes Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 Witam Jeśli jadę do 100 km/h jest wszystko OK kiedy przyspieszam itd...Gdy przekraczam 110 km/h nie ważne czy autko zimne czy rozgrzane jadąc na równej drodze auto dostaje drgań tak jakby biło ktoreś koło ale felgi mam wyważone. Lekko czuć na kierownicy. Jeśli jadę na drodze nierównej gdzie auto buja skacze nie odczuwam takich drgań. Gdy dochodzę do 140 jest to jakby mniej wyczuwalne. Nowe Goodyear'y z przodu z tyłu jakaś hińszczyzna Minerva. Zawieszenie 1BV. Czy macie pomysł co to może być. Dwumas??
Fr0styyy. Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 Wyważenie kół, krzywe tarcze, łożysko
lukwas1992 Opublikowano 24 Września 2012 Opublikowano 24 Września 2012 jak masz możliwość to podmień sobie pół osie (jaki napęd masz?)
..::KoNik::.. Opublikowano 24 Września 2012 Opublikowano 24 Września 2012 A wymieniałeś może ostatnio tarcze i klocki..?
baczes Opublikowano 24 Września 2012 Autor Opublikowano 24 Września 2012 Naped zwykłe FWD .... Zmieniałem ostatnio klocki z tyłu.. same klocki....Na przeglądzie powiedzieli mi że mam prawy przedni górny wahacz do wymiany i właśnie się przybieram... Ale nie wiem czy może to mieć jakiś związek Wkurzają mnie te wibracje bo czuć je na karoserii trochę i jak jadę sam to widać jak fotel pasażera się trzęsie delikatnie...
mnetzimny Opublikowano 24 Września 2012 Opublikowano 24 Września 2012 Jadąc na piątym biegu z 1400 obrotów daj gaz i jak będzie drgać całym autem to masz odpowiedź .
baczes Opublikowano 24 Września 2012 Autor Opublikowano 24 Września 2012 Właśnie chodzi o to że jak z miejsca butuję czy jakkolwiek przyśpieszam to ogólnie do 100 cisza ... powyżej dopiero pojawiają się te drgania...
mnetzimny Opublikowano 24 Września 2012 Opublikowano 24 Września 2012 Myślałem żeby podmienić koła z innej A4-ki , no ale piszesz że powyżej 140 drgania mniej słychać . Ale jak możesz to podmień kola
baczes Opublikowano 24 Września 2012 Autor Opublikowano 24 Września 2012 Myślałem żeby podmienić koła z innej A4-ki , no ale piszesz że powyżej 140 drgania mniej słychać . Ale jak możesz to podmień kola Tego nie słychać To czuć
..::KoNik::.. Opublikowano 25 Września 2012 Opublikowano 25 Września 2012 Ja tak miałem własnie po wymianie klocków... dlatego pytałem o to ..? Okazało się, że klocki były grubsze... układ hamulcowy sie przegrzewał... i taki własnie efekt powstawał... przy większej predkości drgało wszystko jak by się miało rozlecieć...
grucha1 Opublikowano 25 Września 2012 Opublikowano 25 Września 2012 Równie dobrze mogą to być wewnętrzne przeguby. Przy wiekszych predkościach czuć drania na budzie i kierownicy
