Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
Grupowy to grupowy. Widzę dwóch chętnych ?
Daj info ile taki zestaw jak pisałem wcześniej, teraz się ceni.
Edit:
Cały kompletny przód + tył z numerkami z etki wyceniony w ASO:
PRZÓD:
8E0 411 309 N - stabilizator – 421,52 zł/szt
4D0 411 327 J - gumka x2 – 18,40 zł/szt
4D0 411 336 G - opaska x2 – 7,70 zł/szt
N 901 838 02 - nakrętka x4 – 5,59 zł/szt
N 102 861 10 - nakrętka x2 – 1,80 zł/szt
80E 411 317 – łącznik lewy – 149,28 zł/szt
80E 411 318 – łącznik prawy – 149,28 zł/szt
Suma przód = 798,24 PLN
TYŁ:
8E0 511 409 AL - stabilizator – 291,36 zł/szt
8E0 511 327 D - gumka x2 - 12,28 zł/szt
8E0 505 465 AF - łącznik x2 - 122,41 zł/szt
8E0 511 439 - opaska x2 - 13,39 zł/szt
N 101 277 07 - śruba x8 - 2,70 zł/szt
N 105 281 03 - śruba x2 - 1,63 zł/szt
Suma = 612,38 PLN
Zamówiłem według numerów części z tego wątku (nie bez obawy), założyłem pełen nadziei i...
Byłem w dużym szoku! :good: mod zdecydowanie na plus.
Teraz doszło jeszcze kompletne zawieszenie Weitec Ultra GT -25/-25.
Efekt jest taki, że auto prawie wcale nie pochyla się na zakrętach.
Nie straciło przy tym wiele na komforcie, także jestem bardzo zadowolony z osiągniętego efektu.
Polecam!
  • 4 tygodnie później...
Kupiłem ze sporym rabatem komplet na przód i na tył.
Niestety okazało się, że w mojej aczwórce już siedzi z przodu taki sam stabilizator jak w RS4 :kox:.
Gdyby ktoś był zainteresowany przednim, wystawiłem na sprzedaż w dziale ogłoszeń.
Powie mi ktoś który to jest stabilizator od RSa przód, z literką N czy B?
W tych wyliczeniach wcześniej podane jest, że N, a ASO podali mi z B. :mysli:
i wszystko jasne
i wszystko jasne
No tak pokazuje, ale jadąc wszystkie modele po kolei gada, że z literką P zawias 1BA/1BR, z literką N zawias 1BE/1BV, z liteką B 8-cylindrowy. :mysli:
author=Wąski. link=topic=33458.msg578385#msg578385 date=1227275104]
ten o nr.B to jest od S4 :) grubośc jest taka sama ,ale twardość :kox: [quote name=Tytus
[/quote]
author=Wąski. ]
Ciekawa ,co prawda ciągle mokro jest ale już widac różnicę :)
Ale dzięki Lukaszowi :notworthy: wiem że nr od RS4 jest 8E0 411 309 N
Tu masz info :wink4: było na trzeciej stronie tego topicu :wink4:.
odświeżam, może są chętni na jakiś grupowy zakup??
orientuje się ktoś jaka jest aktualna cena??
pozdro
Ile wybuliłeś za zawieszke ???
ja bym się pisał na kompletny tył...(oczywiscie wszystko zalezy od ceny ) :P
ja też narazie tył :P[br]Dopisany: 27 Luty 2010, 07:06_________________________________________________aktualna cena na tył (bez rabatów) - 330zł
dziś mam do odebrania :D
kupować też łączniki??
gumki kupie oczywiście.
Obowiązkowo, jeśli masz przelatane kilkadziesiąt kkm. Jak to jeden z kolegów na forum ujął, to element ważny aczkolwiek niedoceniany, i trudno się z tym nie zgodzić.
sluchajcie , kto moze zalatwic taki zestaw dosc szybko gotowy do montazu ?
Podjedz do ASO - zmów co trzeba - będziesz miał najszybciej :)
wiesz jak jest w ASO jak nie masz VIN to ci laske robia zeby cos zamowic :wink4:
Panowie... może ktoś ma zmierzone otwory pod łączniki fabrycznego tylnego stabilizatora 16mm wymieniłem gumy, łączniki i mam na jednym duży stuk na drugim mały w miejscu łączenia stabilizatora z łącznikiem... mierzyłem to łącznik ma 14mm średnicy, a otwór w stabilizatorze ma 15mm... pytanie... czy za mała grucha w łączniku czy za duży otwór w stabilizatorze
  • 5 tygodni później...
Jak na dzień dzisiejszy wygląda cena stabilizatorów razem z gumkami itp ?
Witajcie koledzy , mam oryginalny zawias 1BE , powiedzcie co mi da zmiana tego stabilizatora na rs4 :mysli:?Pozdrawiam
Auto nie będzie Ci się bujać na zakrętach jak łajba na fali :naughty: Mocniejszy stabilizator powoduje usztywnienie nadwozia.
Efekt jest taki, ze auto chetniej skreca... nie boisz sie, ze wypadniesz z fotela na szybkim łuku.
