Jaka listwa wtryskowa LPG do 1.8 ADR??
ja mam matrixy HD522 czarne niedługo dobiją do 100 tys... i nadal pracują bdb fakt nie lubią niskich temp i oczywiście filktry to podstawa oraz założony tak zwany odoleiacz przed listwą
cena spora
Kolego jak możesz to zapodaj zdjęcie tego odolejacza.
kolego jest to filtr jak każdy inny w aluminiowej obudowie z kruccami taka paróweczka ja płace 35zł za niego jest najdroższy z 3 filtrów jakie mam kpl kosdztuje mnie ok 65zł w tym roku tyle płaciłem
Mam Valteki czerwone w swoim V6 i dają rade a już za nimi 36tys.km z tym że sam je kalibrowałem :) Jeśli teraz bym zmieniał to albo na OMVL Reg Fast lub nowe Blade + WGs - polecają na LPG forum i niedługo u mnie tez zagoszczą z tym że rozmyślam nad Regami.
Mnie też chyba czeka wymia listwy. Pytanie czy takie Fast Reg trzeba kalibrować jakimś przyrządem do testowania wtrysków?
Nie
Na tą chwilę z budżetowych to REG FAST. Nie wymagają kalibracji, są dość trwałe i dokładne. Niewrażliwe na temperaturę(nie zmieniają wydatku w funkcji temp.).
Nowy wyrób AC zbiera na razie pozytywne opinie, ale jeszcze jest krótko na rynku.
Z droższych MATRIX-czuły na jakość gazu i temperaturę-nie lubią zimnego gazu.
HANA-podróbka KEIHINA. Sprawdzona, trwała, bardzo dokładna i niezawodna. Trzeba dobierać do mocy auta.
BARRACUDA-budowa podobna do HANA, ale ma dysze. NA razie jeszcze krótko na rynku, ale zbiera bardzo pochlebne opinie, często lepsze od HANA.(mam u siebie i potwierdzam).
Są jeszcze inne wtryski na rynku, ale te są najpopularniejsze.
Po każdej zmianie wtrysków trzeba na nowo zrobić wszystkie ustawienia.
Zakładasz REG FASTY do auta,zmieniasz nazwę listwy w programie sterownika gazowego i za pomocą tego programu przeprowadzasz na nowo kalibrację,nie żadnym urządzeniem.
Dzięki Panowie za pomocne informacje.
W moje starej listwie jest jeszcze jakiś czujnik, chyba temperatury (z tego co wyczytałem) i od niego odchdzą dwa kabelki, czy go też się montuje do listwy Reg Fast o np. tej
Listwa Reg Omvl Fast 4-cyl Wtryskowa Dream xxl B/C (2741718422) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Tak, jest to czujnik temp.gazu
Będzie ok, trójnik daj za filtrem fazy lotnej (też warto wymienić) , a przed listwą wtryskową ,podłącz podciśnienie do MAP i czujnik temp.,zmień parametry w programie ,zrób kalibrację i zbierz nowe mapy. Ważne abyś sprawdził jaki rozmiar dysz miałeś w valtekach , w Reg fast są dwa rodzaje 2mm i 2,5mm ,na początek założyłbym 2mm i zrobił mape lpg ,zobaczysz jaki wyjdzie mnożnik,jak wysoki to trzeba dysze zwiększyć np. 2,2 itd ew.obniżyć ciśnienie reduktora .
Miłej zabawy:wink:
Ale trójnik dać za filtrem ale przed listwą czy za. W starej listwie ten czujnik mam zaraz za listwą i od niego odchodzą dwa przewody.
Czujnik daj za filtrem,a przed listwą, lepszy pomiar .
A, ten stary czujnik jest podłączony do MAP sensora? jak coś mogę potem wrzucić fotkę starej listwy.
Wrzuć fotke z pod maski , będzie lepiej doradzać.
Czyli pod nr 1 na zdjęciu jest czujnik tem. gazu i do niego dochodzą dwa przewody. Pod nr 2 wepnę kupiony trójnik z czujnikiem temp. a przewody pociągnę do przewodów nr 1. na zdj. za trójnik wepnę listwę.
<br /><br />
Nie wiem dlaczego ale to zdjęcie jest bardzo małe , możesz na pw.
Dokładnie tak jak napisałeś , tylko w trójniku jest jeszcze pomiar ciśnienia gazu , nie wiem jak u Ciebie jest podpięte do mapsensora,najwyżej tą rurkę zaślep jakimś wężykiem.
---------- Post dopisany 07-11-2012 at 08:43 ---------- Poprzedni post napisany 06-11-2012 at 21:30 ----------
Fota dotarła
Odkręć opaskę nr.2 i w to miejsce zamontuj trójnik pomiarowy (czujnik skieruj w strone silnika ,co by nie wiało na niego i można owinąć go taśmą izolacyjną aby nie przekłamywał odczytów)potem kawałek węża i zamontuj do listwy. Przewody ze starego czujnika nr.1 odetnij i polącz z nowym,w programie wybierz typ czujnika 2k lub 2k2 ,najbliższy temp. otoczenia.Ciśnienie masz brane z końca listwy przy nr.1 (wężyk 4/5 mm) je podłącz do trójnika pomiarowego , do tej rurki i powinno działać.
Ps.Brak opasek na wężykach od wtryskiwaczy , proponuje założyć , mogą być nieszczelności. Jak chcesz to ściągnij tą plastikową osłonę i porób więcej fotek instalacji bo wydaje mi się że masz tam więcej bubli montażowych,podciśnienie brane chyba z regulatora ciśnienia paliwa?
podciśnienie brane chyba z regulatora ciśnienia paliwa? NIE MAM POJĘCIA:whistling:
Po 15 godz. podeśle na email więcej fotek.
