Żarówki led nie siecą
Witam wszystkich mam taki problem zakupiłem takie żarówki Żarówka 3 LED C5W SMD 5050 36 mm CANBUS (2628266092) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i zonk!
Zamontowałem do podświetlenia tablicy i nie świecą a jak je wyciągnełem to były po tej chwili gorące że nie szło ich dotknąć i czemu się tak dzieje zwykłe świecą normalnie te w ogóle proszę mnie oświecić o co w tym chodzi
Czy próbowałeś montować w różnych kierunkach te żarówki? Jeśli nie, to popróbuj. :wink: Są to diody LED a więc obieg jest w jednym kierunku - tak dla przypomnienia.
A może dlatego się grzały bo wbudowany w nich rezystor działał, one pewnie tak samo się grzeją jak świecą, dlatego też jest ten radiator który to ciepło ma odprowadzać.
Spróbuj włożyc odwrotnie.
A po drugie czy warto? za chwile bedzie mrugac albo któras sie przepali...
Próbowałem wkładać w różnych kierunkach nic to nie daje nie mam pomysłów
to są pewnie chińskie ledy miałem kiedyś takie one mają zamienione bieguny trzeba je rozlutować i na odwrót przylutować bieguny wtedy powinny działac
Te co kolega pokazał wystarczy odwrócić, nic nie trzeba lutować :whistling:
Odwracałem ale to nic nie daje grzeje się ten rezystor a światła nie ma
To może żarówa nie teges.... Obydwie tak mają? :eusathink:
tak obydwie grzeją się nie świeca przekładałem na odwrót i nic nie daje a są takie niby jak powinny być przecież to widać w linku jakie są
Dzwoń, pisz do tego gościa co kupiłeś, może Ci poda jakieś sensowne rozwiązanie, a jak nie to zwróć (może się da).
W ogóle polecam te lampeczki z tematu http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/montaz-ori-ledowego-podswietlenia-tablicy-p-and-p-243245/ tylko są dwa minusy - cena wyższa, a drugi minus właśnie B7 dotyczy -trzeba dołożyć rezystor by nie było błędu.
tak będę chyba pisał do gościa bo widzę że nic nie wykombinuje najwyżej je odeślę choc nie lobię takich akcji
A próbuj w innym aucie to założyć
Walnij je na krótko do baterii :wink: Jak nie świecą to nie ma wała - na złom :decayed:
No ja mam podobnie, wole zawsze wszystkie możliwe inne opcje wykorzystać, zanim się zwrócę do sprzedawcy - potem głupie tłumaczenie o co chodzi (jeśli on twierdzi że wszystko powinno być w porządku etc.) No ale w tym wypadku myślę że wiele opcji już nie zostało, popróbuj jeszcze to co koledzy wyżej zaproponowali, ale nawet jeśli coś zadziała to i tak u Ciebie nie chodzi -więc co Ci z tego. Próbuj zwrócić i tyle.
B7 nie lubia ledów
no bez kitu kolega dobrze napisał że b7 nie lubią ledów i chyba się to będzie sprawdzało w autopsi pewnie skończy się na zwrocie
Jeśli chcesz mieć LED w tablicy to warto dołożyć więcej kasy i zamontować ORI LEDy z tematu wyżej + rezystor a nie bawić się w wynalazki bo okaże się, że po zwrocie koszty, które poniesiemy będą podobne jakie mogłeś wydać przy zakupie ORI. :wink: P.S. Ja dzisiaj zamówiłem LEDy z cabrio .:banan:
Ech... nie ma jak B5- tam chodzi wszystko :decayed:
