Kupujemy prostownik.
możecie mi powiedzieć jaki prąd rozruchu powinien mieć prostownik do aku 80Ah?
Jak kupilem mikroprocesorowy prostownik jestem zadowolony z niego jak i jego gabarytow.
Prad rozruchu jest napisany na aku obok AmperoGodzin.
Ale okolo 650 rozruchu ma przewaznie jak pamietam.
Ale moze sie to roznic modelem i marka akumulatora.
na aku to wiem gdzie jest napisane, ale jest spora rozbieżność gdyż są: 80Ah i 360A jak również 80Ah i 720A
a prostowniki z rozruchem są np. 75A a droższe np. 300A
są też 570A, ale do aku 12/24V 20-1000Ah i waży 25kg jest na kółkach (ten chyba bardziej do sam. dostawczych niż do A4)
Mi chodzi o coś niedużego, ale wystarczającego do aku 80Ah w mojej A4
Mikroprocesorowy polecam.
Wsadzisz go wszedzie nawet w kurtke w kieszen jak bedzie trzeba.
Lub moze lezec sobie spokojnie w schowku w przodzie lub nawet w podlokietniku jak jest taka mozliwosc.
Praktycznie wszystkie prostowniki automatyczne radzą sobie bez problemu z bateriami do ok 100-120Ah
to znaczy, że mogę kupić ten prostownik z prądem rozruch 75A i nie będzie problemu z odpaleniem A4 :wink:
Ale o jakim prądzie mówisz...
Co to masz na myśli mówiąc "prąd rozruchu w prostowniku"
prąd rozruchowy akumulatora wg różnych norm - elektroda.pl
Bo 80Ah w Twoim akumulatorze oznacza pojemność :whistling:
chodzi mi dokładnie o taki prostownik PROSTOWNIK - ROZRUCH Z REGULACJĄ PRĄDU 75A - MAX (2941218339) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
czy mi odpali A4, czy jest za słaby
Ah... Prostownik z funkcją rozruchu :wink:
W/g specyfikacji jest on przeznaczony do akumulatorów o pojemnościach od 20Ah do 120Ah więc powinien dać radę :wink:
to jak rozumieć - prostownik z funkcją rozruchu 75A, a aku rozruch 720A aż taka duża rozbieżniść
a co sądzisz o takich małych prostownikach (oczywiście bez rozruchu) :grin: takich co można do schowka włożyć czy to jest coś warte
jak podłącze na 2-3godz. to odpali mi auto. Przy dużych mrozach aku nie wytrzymuje mi 8-10godz. pod pracą, więc muszę go wspomóc
Jeśli akumulator nie wytrzymuje 8 godzin postoju to lepiej kup sobie nowy :wink: przyda się bardziej niż prostownik :wink:
kup nowy akumulator to o prostowniku będziesz mógł zapomnieć na kilka lat. Za cenę dobrego prostownika dostaniesz już aku
aku wymienię na pewno, ale na wszelki wypadek niech sobie stoi sprawny (i o odpowiednich parametrach) prostownik.
W stonce ostatnio pojawil sie taki maly szary za 70 zl chyba czasem lidlu tez sie pokazuje. Korzystal ktos moze z tego gowna dziala to wmiare?
też jestem ciekawy, taki mały podręczny, jakby to nie było takie g... to można by w schowku wozić na wszelki wypadek
Ja mam ten z lidla, aku podładowałem i śmiga.
kolego a ile to ma Amper ładowania i jak długo nim ładujesz?
Ten z Lidla mam od dwóch lat i mogę polecić, daje max 3,7A .
A ten z Biedrony mimo że w opisie ma 4,2A to daje 3,5A.
Obydwa mają sterowanie mikroprocesorowe, co daje jedną, niewątpliwą zaletę, nie zniszczą akumulatora przez przeładowanie.
ten z biedronki kosztuje 49zł, a ile ten z lidla?
