Kupujemy prostownik.
W lidlu kupiłem za 69, prąd 3,8A. Ile godz nie pamietam ale nie wiecej niz 12 tyle ze aku nie był rozładowany na maxa. Ładowałem aku 72Ah ale jak bede zmieniał to kupie 85Ah. Polecam ten z lidla. Wykonanie jego jest ok. Moim zdaniem kupic własnie taki tańszy prostownik który daje rade niz drogi za kilkaset zł bo jak aku padnie to i tak musisz kupic aku to drogi prostownik nie bedzie Ci wtedy potrzebny bo zeby podładowac przed zimą sprawny aku wystarczy prostownik z lidla.
Czy ten prostownik może przeładować akumulator, PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM 75A 6V/12V SOLIDNY -OD RĘKI (2959342707) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Funkcja rozruchu może się czasami przydać ale zabezpieczenie też jest ważne.
Optymalnie aku ładuje się prądem 0,1 pojemności elektr. przez 10 godz. ty masz 72Ah więc optymalny byłby 7-8 A a masz 3,8 A - swoja trochę nędzna wartość do ładowania aku z diesla.
Przy zamienie aku na większy należy zrobić to z rozwagą bo alternator nie będzei ci go optymalnie podładowywał i z zurzycie takiego aku nastąpi szybciej aniżeli tego optymalnego 72Ah
nie znalazłem informacji by miał automatyczne wyłączeni po naładowaniu.
Rozważ jeszcze raz funkcję rozruchu ... na kiego ci to potrzebne w obecnych autach osobowych tym bardziej o tak kiepskich parametrach ... tylko szybciej uszkodzisz ten sprzęt.
Kup tego CETEK niewiele droższy ... jak masz garaż możesz na nim auto zostawić podpięte nawet i pół roku a akku będzie w perfekcyjnej kondycji.
Niby tak ale dla podładowania przed zimą myślę wystarczy 3,8A nawet jeśliby miał ładować dwa razy dłużej. Mam alternator 140A więc myślę, że da radę 85Ah naładować.
czy są takie małe prostowniki (wersja do schowka) :grin: jak z Lidla, czy Biedronki, ale o większym prądzie powiedzmy 7-8A
kolego o jakim CETEKu mówisz. Możesz podać link lub przynajmniej cenę to sobie sam znajdę :wink:
@up
Znajdź post #42 a będziesz wiedział
@up
dzięki za namiary :wink:
Prąd wyjściowy 5A, mogłoby być trochę więcej
Są CTEKi np. 7A/10A, oczywiście droższe.
Ten 5A jest odpowiedni do: 1.2–110Ah up to 160Ah for maintenance. Ładowałem akumulator w swoim aucie, które z racji silnika ma mocny akku i nie było żadnego problemu.
@up
Są i o większym prądzie , tylko ta cena....
Wszystkie | CTEK Polska
słyszałem, że prąd ładowania powinien być w skali 1/10 do poj. aku np. aku 80Ah prąd powinien być 8A
ale chyba nic się nie stanie jak prąd będzie mniejszy, najwyżej trochę dłużej się będzie ładował
