dziwna sprawa z chipem? silnikiem?
miałem ostatnio taki mały wydadek nie potrzebny gdyż założyłem czipa do audi swojego i na autostradzie mi zgaslo jak go przegnałem... i okazało sie ze stopił sie tłok... i chciałbym wiedziec czy to przez czipa??? mam nowy silnik taki sam wiec czip dalej jest jak był wczesniej... i teraz pytanie czy znowu sie to moze stac przez czipa czy z czegos innego??? wiec czekam na wasze sugestie bo jak bd trzeba to go wywale a nie bd co chwila kupywał silników itp... czekam na pomoc
Napisz co to był za czip... box "cyfrowy" ???????
podobno wgrany do komputera... róznice było czuc i czuc do teraz bo jest aktywny tylko sie boje zeby sie to samo nie stało...
To powiem tak... albo zrypany program ...... albo użytkownik samochodu :decayed:
Widzę w podpisie 160PS :whistling: Masz wykres z rolek? i co masz tam pomodzone w tym 1.9tdi z 96r. (pewnie AFN) że ma tyle mocy???
pomału to napewno jezdzic nie lubie xD a silnik był zmieniany wiec nie wiem ...
moze ci wtryski leja ,ew nastapil brak smarownia
powiem tak po rozebraniu silnika wyszlo ze 1 tlok stopiony + turbo sie zatarło wiec od czegos musialo pójsc
Wróć do serii, przetestuj dobrze silnik, ewentualnie wymień co potrzeba i zrób nowy program u dobrego tunera.Bo nie wierzę, że ten nowy silnik jest w idealnie takiej samej kondycji jak poprzedni, zwłaszcza, że przy mocy rzędu 160KM z AFNa to trzeba już coś więcej niż samym programem podziałać.Stawiam na źle zrobiony program, ewentualnie wgrany gotowiec lub brak sprawdzenia kondycji silnika która mogła być nie ciekawa.Lub wszystko na raz.
Co masz (miałeś) mechanicznie zmienione w silniku ( cooler,wtryski,turbo )?
po tej Awarii tylko silnik na inny a czip został podobno w kompie .... bo siła jest. tylko ze jest takie cos dziwne ze jak przycisne go powyzej 120 km/h to jakby odcinal i zaraz puszcza i sie tak robi przy wiekszej predkosci ostatnio jechalem za jakims gosciem to od 120km/h tak lekko odcinal ale puszczal go do 180 km/h wiecej nie chcialem bo balem sie ze stanie sie to co kiedys
Dasz ten wykres i powiesz co siedzi pod maską? ... jaki symbol silnika i po jakich modyfikacjach ???????????
---------- Post dopisany at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany at 19:43 ----------
Dasz ten wykres i powiesz co siedzi pod maską? ... jaki symbol silnika i po jakich modyfikacjach? a jak nie wiesz jaki silnik to daj fotę... rozpoznamy :grin:
Bardzo smieszne;) ja sie nie pisze posta zebysmy sie smiali tylko pytam sie o sugestie i pomoc. a diagnostyki nie zrobi bo pisze ze bład sterownika urzadzenia. wszedzie na abs i itp wchodzi ale na silnik nie. nawet przez czipem juz nie wchodzil
bardzo prosze
sugestia: wykonaj diagnostyke (nie jest to tylko odczytanie bledow ale takze logi z podkresleniem dynamiczne) albo dzwon do wrozki
Pozdrawiam,
Przemek
to ja moze sie wypowiem bo zaliczylem takie cos.
juz mowie co sie mogło dziać
-albo był bardzo długi odcinek z butem do oporu
-lejace wtryski
i ostatnie ale tłok by pękł a nie stopił sie to jak turbo plunie olejem przy max bucie czesto strzela tłok
bardzo prosze
Pozdrawiam,
Przemek
bardzo smieszne :D ale diagnostyki nie zrobisz bo Vag nie polaczy sie z silnikiem pisze ze bład sterownika urzadzenia i jak to zrobic wróżko zeby sie polaczyc? tylko nie chodzi mi ze bezposrednio pod ECu tylko przez zlacze diagnostyczne zeby np ustawic wtryski...
1.podłączyć na stole....i jak będzie sie komunikował to
2.wpiąć sie bezpośrednio w linie K przy zamontowanym kompie w aucie
ogolnie to jedna wielka niewiadoma.... ciort wie co masz za silnik.... te 160 Km tez nie wiadomo z czego? soft to jakis gotowiec czy jak?
chcesz zeby Ci pomoc, a piszesz w postach bardzo smieszne:facepalm:
zamówiłem sobie kabel do diagnostyki wiec jak tylko przyjdzie to bd próbował logi popatrzec i wam podesle
miałem u siebie takową akcję, że jeden tłok popłynął - diagnoza: Zesrany program.
I raczej na to stawiam, bo kilka razy padlo pytanie co tam ma dlubniete, czy tylko program, a w podpisie 160kunia, wiec teoretycznie winno byc AWX+216. Ktos gotowca zapakowal i to nie najlepszego, powiedzial ze 160 koni i hulaj duszo :wink:
