B7 Crew
heh 6,7 to dużo? :D u mnie w BRD średnio 7.7l za ostatnie 22tys. km. Teraz więcej w mieście jeżdżę, więc od razu 8.5l, a wcześniej przy trasach WRO-POZ-WRO spokojnie do 7.3 można było zejść.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 825,5 tys.
Nie mówię że dużo tylko zastanawiałem się czy w normie :naughty:
BTW
Twoje BRD a moje BPW to różnica 30 KM więc chyba ma prawo więcej łyknąć :whistling:
BTW
Ta, ale jak w trasie uzywacie tej samej mocy, to dlaczego ma wiecej lykac?
Auto nie uzywa zawsze pelnej mocy- np. wezmy A4 BLB i BRD- obie 2,0 16V- silniki roznia sie drobiazgami od siebie, tylko w osprzecie sa wieksze roznice- i jak na przyklad oba pojada ta sama rowna droga ta sama stala predkoscia (np. 100km/h) - to spalanie powinno byc takie same.
Widzę ze temat rozwojowy:facepalm: Drugi po oleju:grin: Powiedzcie mi lepiej proszę, czy uchwyty(x2) mocujące dyfuzor tylnego zderzaka maja osobny numer, czy występują w komplecie z w/w. Dyfuzor na dwie rury, zwykły:wink:
Pytanko:
Konsola środkowa i przyciski przy włączniku awaryjnych:
Wiem, że są różne warianty- ja mam, ESP On/Off, Zaślepka, Wskaźnik AirBaga, Zaślepka, Kubek.
Czy są jakieś puste włączniki, które można wstawić zamiast zaślepek? Chciałbym mieć tam uruchamiane urządzenie zewnętrzne.
Nie interesuje mnie włącznik od ParkTronica czy wizytownik :wink:
---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:29 ----------
Tomek,
Od czego to są przyciski, bo widzę ESP, ?, ?, Parktronic, Awaryjne.
Były wogóle "czyste" przyciski (lub z jakąś diodą sygnalizacyjną)?
U mnie mam "czyste" przyciski, dwa po środku... Te u góry, które wrzucił Tomek to jest chyba też roleta... :mysli:
jeden to elektryczna roleta, ale ten drugi od lewej to nie wiem :decayed:
http://images10.fotosik.pl/2820/dfd28d199e37bf42med.jpg
Grzegorz- to są przyciski, które da się podłączyć pod coś czy tylko zaślepki? bo u mnie wygląda to tak samo- z tym, że są to zaślepki na sztywno.
Jeśli to przyciski- masz może nr?
Potrzebuję zrobić włączanie dodatkowego obwodu elektrycznego a wolałbym to ogarnąć tak żeby wyglądało seryjnie ;)
jeden jest od rolety,a ten z "S" jest od przesłon w wydechu,o ile pamietam
To są zwykłe zaślepki - przynajmniej tak mi się wydaje :wink4: Jak będę miał dziś chwilę to wyciągnę to i sprawdzę ale z tego co pamiętam jak montowałem to są to zwykłe zaślepki.
panowie nie orientuje się ktoś czy tylne osłony tarcz 288mm od quattro będą pasować również do ośki?:eusathink:
:hi:pany poszukuję kostek x2 do podłączenia podświetlenia kubka i wizytownika.
Przecież masz nr to zamów w ASO :whistling:
Zimno za oknem do ASO mam 20km i leniwy jestem :wink: może ma ktoś na zbyciu :decayed: jak nie to podjadę :grin:
Zlali mnie :facepalm::grin:
Wrzuci ktoś screenshota z etki jak to wygląda? W limo miałem takie dwie kostki o ile dobrze pamiętam. W avancie powinno być tak samo?
Jaki znowu uchwyt? dyfuzer wpinasz w zderzak i przykręcasz 4x śrubkami.
Witam szanowne grono pasjonatów, mam do was pytanie czy dużo problemów jest z domontowaniem tempomatu do B7 1.9TDi. Trzeba dokupić wiązkę, manetkę i odpowiednio przekodować moduły?
Proszę o odpowiedź gdyż jestem świażak :grin:
