RS 2 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Jak klikam w Tapatalku na link o polarach, to wyskakuje mi jakiś temat o rdzy w B5- coś tu nie hula rak jak ma.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Zaktualizuj tapatalka. Tez tak mialem Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Sa jakieś aktualizacje po 20 kwietnia? Bo to moja ostatnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Pro jest z 13, zwykły 28.04.Na Pro mam ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Ściągnąłem pro, i dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 Czasem tak jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 2 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 Ściągnąłem pro, i dalej to samo. wyłącz i włącz telefon. mialem tak samo nie pamietam co z tym zrobilem ze juz dziala ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 2 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 A moze to wina ajfona??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 panowie orientuje sie któryś z was czy dekor ten długi nad schowkiem z napisem quattro jest jakoś wyrzeźbiony pod ten napis , czy jest taki sam ja bez napisu tylko quattro jest naklejone ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Ma dołek na ten napis. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Podziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Panowie nie ma ktoś na sprzedaż blendy na rejestrację o takim numerze 8E0 807 285 AT ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Niema i ciężko dostać poza aso.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 No nic trzeba bedzie podskoczyc do ASO Nastukane z Samsunga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigos_s 0 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 O Matko żona wróciła z pracy autem i mówi żebym zajrzał do niego bo coś jej nie jechał i buczał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 o kur..... co sie stało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigos_s 0 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 No właśnie nie mam pojęcia, odgłosy dochodzą z lewej strony silnika mam nadzieje że to nie wałek Nie wiem co robić żeby nie zaszkodzić czy się nim przejechać i zobaczyć czy radzi sobie przy obciążeniu czy jakoś transportować jutro do lekarzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spideros 0 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Koledzy jak przyciemnialem szyby to sie okazalo, ze nie gra mi 1 glosnik w tylnych drzwiach, wysokotonowy dziala. Wszystkie pozostale i sub sa ok. Jakies pomysly? Czy po podpieciu pod vag'a da sie sprawdzic co jest nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 ściągane były boczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spideros 0 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Tak sam to robilem, tylko nie sprawdzalem czy on nie gral od kupna czy teraz cos sie stalo. Ale kable podlaczone, szyby dzialaja, wysokotonowy tez. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
