B7 Crew
Jak klikam w Tapatalku na link o polarach, to wyskakuje mi jakiś temat o rdzy w B5- coś tu nie hula rak jak ma....
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 899,5 tys.
Zaktualizuj tapatalka. Tez tak mialem ;)
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Sa jakieś aktualizacje po 20 kwietnia? Bo to moja ostatnia.
Pro jest z 13, zwykły 28.04.Na Pro mam ok.
Ściągnąłem pro, i dalej to samo.
wyłącz i włącz telefon. mialem tak samo nie pamietam co z tym zrobilem ze juz dziala ...
A moze to wina ajfona???
panowie orientuje sie któryś z was czy dekor ten długi nad schowkiem z napisem quattro jest jakoś wyrzeźbiony pod ten napis , czy jest taki sam ja bez napisu tylko quattro jest naklejone ?
Ma dołek na ten napis.
Podziękował :hi:
Panowie nie ma ktoś na sprzedaż blendy na rejestrację o takim numerze 8E0 807 285 AT ?? :whistling:
Niema i ciężko dostać poza aso....
No nic trzeba bedzie podskoczyc do ASO :wink:
Nastukane z Samsunga
O Matko :shock3: żona wróciła z pracy autem i mówi żebym zajrzał do niego bo coś jej nie jechał i buczał :facepalm:
o kur..... co sie stało ?
No właśnie nie mam pojęcia, odgłosy dochodzą z lewej strony silnika mam nadzieje że to nie wałek :doh:
Nie wiem co robić żeby nie zaszkodzić :dontknow: czy się nim przejechać i zobaczyć czy radzi sobie przy obciążeniu czy jakoś transportować jutro do lekarzy.
Koledzy jak przyciemnialem szyby to sie okazalo, ze nie gra mi 1 glosnik w tylnych drzwiach, wysokotonowy dziala. Wszystkie pozostale i sub sa ok. Jakies pomysly? Czy po podpieciu pod vag'a da sie sprawdzic co jest nie tak?
ściągane były boczki?
Tak sam to robilem, tylko nie sprawdzalem czy on nie gral od kupna czy teraz cos sie stalo. Ale kable podlaczone, szyby dzialaja, wysokotonowy tez.
