B7 Crew
Pany,jak jest z panelami klimatronica w B6 i B7,jak wloze do B7 z B6,trzeba cos vagiem kombinować,jakieś przyuczenie vin czy cos?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 826,3 tys.
Nie działa podgrzewanie tylnej szyby.
No oprocz tego adaptacja i przyuczenie vin...
Ja chce tylko sprawdzic czy sprezarka zalaczy u mnie,ale chwilowo sprawa niewazna,jechalem do bienka podmienic panel i klima zaczala dzialac:grin:
Moze malo gazu. Masz jakies bledy?
Panowie, mam pytanie. Czym roznia sie miedzy soba klimatroniki 8E0820043 AM a BM? I ten i ten jest sa pod grzane dupki...
---------- Post dopisany at 15:45 ---------- Poprzedni post napisany at 15:44 ----------
Tomeks a na postoju dzialaja Ci wentylatory?
Znaczy ktory?
Jak zalaczysz klime zalaczy sie wentylator?
Tomeks, mi też ruszała podczas jazdy, a winowajcą był czujnik ciśnienia.
Jak jedziesz to powietrze chlodzi przez chlodnice klimy, praktycznie nawet wentylatory wylaczy. A na postoju nie ma schladAnia i czujnik cisnienia ( rosnie cisnienie w ukladzie ) rozlaczy klime....
Na postoju klima chodzi,ale sprawdze jeszcze przez dluzsza chwile
Ktoredy najlepiej i nalatwiej jest przedostac sie kabelkiem z kabiny pod maske?
Łatwo to to chyba nie jest. Najlepiej w okolicy komputera. A co to za kabel?
pod lewym nadkolem masz " krowi cycek " a z nadkola to juz pikus ...
Krowi cycek hehe, a troche wiecej info gdzie jest dokladnie?
przednie lewe nadkole odkrecasz i jest mniej wiecej w tym miejscu:
z tego... krowiego cycka jestes w nadkolu i albo lecisz po podluznicy pod nadkolem ( taka rynienka w ktorej idzie instalacja np swiatel przednich, pompy abs )
albo mozesz wyjsc przy zniorniczku spryskiwaczy.
widok od wewnatrz pod kolumna kierownicy :
zaznaczony " krowi cycek " :decayed: zaslepka z gumowymi wypustkami , obcinasz jeden i ciagniesz tam przewody, fajna prawie hermetyczne przejscie miedzy kabina a nadkolem :
Klima chodzi mi jak ta lala,na postoju,na zimnym,na ciepłym itd.,kij wie co to było
Jest możliwość zakupienia haczyków do rolet tylnych drzwi w ASO? I ponowie pytanie czy malował ktoś grila plastdip-em czy warto ?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Andrzeju juz pytales o plastidipa. Jabto robilem i po miesiacy wymienialem grila...teraz mam czarnego, podrobe z allegro ale jakosc wykonania wzorowa ,a haczyki dostaniesz w aso...
Tak tak pytałem ale nikt nie odpowiedział ;) czyli nie warto się bawić w malowanie dipem;) a znasz może nr tych haczyków ? Pozdrawiam
