B7 Crew
chlopaki, mamy gdzies manuala o tylnych czujnikach PDC?
znalazlem w dobrej cenie zderzak i mysle nad dolozeniem czujnikow na tyl. , modul pdc 8E0919283B bedzie pasowal?
jakie graty sa potrzebne? zderzak + czujniki + modul pdc i cos jeszcze?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 900,2 tys.
Pytanie o felgi 19" do quattro
Brać przód 8,5" tył 9,5" do tego opony przód 225/35, tył 245-255/35? musiałbym dobrać taką szerokość, żeby obwód koła był taki sam jak z przodu..
Nie kombinować i brać przód i tył 8,5" plus opona 225, albo 235/35
Przodu nie chce 9,5" bo musiałbym naciągać 225/235, żeby nie przycierało.
11030854_1028497827168359_64086137131116
Edytowane przez IroN_87
Moduł 8E0 919 283 D
Czujniki + wiązka
Brzęczek 8E0 919 279
Zderzak
dziekuje Tomaszu :wink:
A jakie nr mają te części żeby przez przypadek nie kupić zwykłych.
Kierownica 8E0 117 335 N
Prawa kratka 8E0 807 682 G 01C
Jest tolerancja 3% w obwodzie w przypadku Q, jak nie chcesz naciągów to bierz 4x 8,5J lub 9J. W przypadku 9,5J z tyłu musi być min. ET40 i hamulec 300mm inaczej felga oprze się o zacisk a wtedy musisz dać dystans i może trzeć. Choć możesz zastosować inne gumy, np 265/30R19 ale nie gwarantuję że nie przytrze jak auto załadujesz..
8,5j (ET44)
9,5j (ET40)
Z przodu kolejnym powodem 8,5" jest to, że będzie gruby zacisk i ET felgi będzie musiało być koło 35-40
Czyli najbezpieczniej 4x 8,5J et44 i bawić się dystansami...
8,5j (ET44)
9,5j (ET40)
Najlepiej, gruby? czyli? S4?
8,5j (ET44)
9,5j (ET40)
6tłok.. Muszę poczekać na niego do maja, aż kolega ogarnie 370mm
10559868_823283601035304_114930353555529
To faktycznie lepiej 8,5 i jak trzeba będzie to odsadzisz koło na dystansie.
PS. tarcze z merca podobno szybko ubywają w zestawie z tym zaciskiem ;)
Na szczęście nie są takie drogie :P
Trzeb będzie nad tyłem jeszcze pomyśleć.
Tomku, Ty masz heble tył 330mm na zaciskach z S4 czy RSa? Dużo rzeźby potrzeba by zrobić tył wentylowany 330mm na zaciskach z RSa?
Zaciski eSowe to towar deficytowy, a pojawiły się w giełdzie tyły z RSa i ciężko znaleźć info z czym to się je.
Tu masz opis tyłu:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/267397-b7-bpg-limo-us-by-michal/page-3
Najtaniej to chyba jarzma z a6 c6 i do tego zaciski z s4 b6/7 i tarcza s4 b8 przetoczona na 326
Jak dobrze popytasz na allegro to idzie kupić tył z S4 za 1200zł z używanymi tarczami i klockami..
W tym problem, że na portalach pustki, na forum pustki. Ciężki temat, a potrzebuję tylko zaciski.
A z zaciskami z RSa chyba jednak za dużo cudowania..
Tak mam, zacisk z S4 i RS4 to ten sam, różnica jest taka że ten z RS4 jest z aluminium i przez to lżejszy. Jarzmo z RS i z A6 ma to samo odsadzenie, więc potrzebujesz tylko tarczę z S4 B8 i ją pomniejszasz do 326mm
Oczywiście zwrotnicę musisz przerobić.
8,5j (ET44)
9,5j (ET40)
10559868_823283601035304_114930353555529T
jaki masz model hebli 17 czy 18 ? 17 jest o pare centymetrów węższa i nie trzeba tak kombinować z ET
18 będzie
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
Za grosze oddam jesli ktos potrzebuje
Panie wyrzuć to i nie rób obciachu że jeszcze coś za to chcesz...
Edytowane przez H4mm3R
:polew:
Siema Pany.
