B7 Crew
Z S4 za 600 zl i cały był ??
Z allegro ?? Chyba zacznę nie spac tylko szukać .... :facepalm:
A przy okazji H4mm3R zerkałem w temat o Twoim autko skąd ten przełącznik włączania świateł w chromie ? Pasował P&P ??
Edytowane przez bartekzks
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 860,5 tys.
Dlugu torx i nie ma opcji by nie odkrecic.
A co do zdesia sline moze i ja sie skusze :)
Tez poluje i poluje ;)
Yyy żeby była jasność, ja mówię o tych nakrętkach, więc to nie torx jak coś
Długa przedłużaka i odkrecisz spokojnie:)
Tak cały, ktoś już ramkę malował... akurat potrzebowałem kupić, bo mój dostał...
Pokrętło chyba z golfa ale pasuje też z A3 i TT
http://allegro.pl/atrapa-audi-s4-b7-05-08-i5415185951.htmlwysyłka była w cenie :whistling:
Edytowane przez H4mm3R
Ostatnio byl zdes na olx kompletny za 650 zl, dzwonie a gość pakuje bo juz ktos kupil.
Okazje sa ale trzeba pilnowac bo nigdy nie trafisz ...
Same pokrętło ?
Wyciągam i montuje do Swojego włącznika ?? :huh:
Jest z tym trochę zabawy, mi robił to djim.
A co tam pochwale się...
Dziś oddaje auto na korektę lakieru. Ciekawe jak wyjdzie.
Mało tego, wczoraj odkryłem że rejestrację mogę schować w blende i nie muszę mieć żadnych ramek z przodu.
Mam auto ponad 3 lata i dopiero teraz to odkryłem. Mała rzecz a cieszy.
:banan::hi:
Tak trzymać :D:gicior:
Panowie ktoś montował to u Siebie :
link do strony :
http://www.qmatis.com/pl/devices
Dzisiaj zamówiłem do Siebie czekam na paczkę z tym cudem i zobaczymy , głównie zależy mi na temp oleju
Jak oddałeś w dobre ręce to będziesz zadowolony! Po korekcie jakaś powłoka? Jeśli nie myślałes o tym to pomyśl. Ja jestem mega zadowolony po takiej operacji. Zero "hologramów", lakier czysty jak perła... Pewnie widziałeś efekty w moim wątku! :naughty:
link do strony :
Montowane i nii wiem czy to nie jest właśnie strona kolegi... :mysli:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/188164-vfiz-on-audi-b6b7/page-1?hl=vfiz
Ile taka zabawka jesli można wiedzieć?
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
Wersja podstawowa 590 zl, wejdz na strone zobacz bo masz jeszcze dodatkowe opcje takie jak :
Funkcje, wersji standardowej:
  • Wyświetlanie wartości pomiarowych z grup pomiarowych steorwników odczytanych przez magistale OBD lub CAN-bus.
  • Obsługowane są obydwa protokoły KW1281 i KW2000/2089 poprzez k-linię and CAN-bus
  • Odczytywanie, dekodowanie oraz wyświetlanie kodów błędów DTC
  • Kasowanie kodów błędół – DTC
  • Rysowanie wykresów parametru wybranego przez użytkownika
  • Pomiar czasów przyśpieszeń np. 0 – 100 km/h, 0 – 96 km/h, 60 – 90km/h, 0 – 200km/h, itp..
  • Alarmy – kiedy skonifgurowane przez użytkownika limity są przekroczone.
  • Komunikat powitalny
  • Test Zegarów – przejechanie wskazówkmi licznika do końca skali po włączeniu zapłonu
  • Instalacja Plug & Play, nie trzeba modyfikować fabrycznego okablowania, ewentualnie tylko wystarczy wykonać zakodowanie licznika
  • Bezkonfiktowa współpraca z systemami samochodu
  • Możliwość akutalizacji oprogramowania za pomocą dołączonego kabla USB
  • Gwarancja 24 miesiące wraz z darmowymi aktualizacjami
Wersja roszerzona:
  • Obsługo do czterech zewnętrznych czujników pomiarowych
    • dwie termopary typu K do pomiaru temperatur np. EGT, paliwa, IAT, CHT (glowicy)
    • dwa czujnik z wyjsciem napięcowm np dla ciśnienia oleju, prędkości obrotowej turbiny, czujnika ciśnienia
    • istnieje możliwość obsługi również czujnika z wyjściem rezystancyjnym np w celu obsługi popularnych czujników ciśnienia oleju
  • zintegrowany przekaźnik do sterowania dowolnego obwodu w przyszłości
  • dodatkowa pamięć danych na pliki, rozbudowane bazę kodów błędów, dodatkowych grafik, logowania
  • logowanie w tle
  • gwarancja roszerzona do 36 miesięcy z darmowymi akutalizacjami
Wersja na zamówienie - możliwwe dodatkowe moduły np:
  • Wewnętrzy czujnik ciśnienia MAP do pamiaru doładowania do 3Bar i podciśnienia dolotu od ~0.15Bar (od 22inHg do 45psi doładowania)
  • interfejs bluetooth do logowania
  • szybki GPS z akutalizacją pozycji 10Hz
  • Inne funkcje do uzgodnienia np. Valentine 1, sterownie N75, sensor zawartośi etanolu w paliwie, szerokopasmowa sonda AFR wraz ze sterownikiem
Ci co ukradli księżyc ;)
:wink4:
"Niczym bracia" :decayed:
:hi:
:gicior:
:oklasky:
:jerk:
:D
Panowie, wiecie może ile waży maska metalowa z b7 a ile alu z rs4 ?
Tak poszła powłoka ceramiczna.
Auto odebrane i pięknie się świeci. Śliskie jak lód.
Koszt?
