B7 Crew
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 937,5 tys.
panowie a próbował ktoś z was wpasować jakieś osłony te z lewej i prawej strony do silnika 3.0 TDI ?
pany, co tak buczy po otwarciu drzwi kierowcy a4 b7 usa? dziś oprócz buczenia był jakiś terkot i stukanie...
Po zgaszeniu jak wysiadasz ? Moze klapy od nawiewów. A co do buczenia to nie wiem. Kiedys zauwazylem u kogos w aucie lekkie buczenie z RNSa ale minimalnie
Nie nie, po otwarciu drzwi kierowcy cos buczy jakby z tylu pod autem, pompki centralnego podobno nie mam, po dlugim nieotwieraniu drzwi buczy z 2s, a po malej przerwie od otwarcia nawet 0,5s. Wczoraj bylo to buczenie razem ze stukiem...
Witam . Panowie pytanie do osób które mają zamontowaną roletę elektryczną tylnej szyby w SEDANIE , czy roletę ( dokładnie to półka ) pod nią różni się w przypadku gdy ma się BOSE ??
Bo właśnie gadałem z kumplem i kazał się upewnić czy jak mam BOSE to muszę mieć "jakaś specjalną roletę POD BOSE ?? Czy nie ma różnicy ???
Pany, da rade wyciągnąć soczewkę z lampy od B7?
Ale tylko po rozklejeniu lampy
Czy może mi ktoś napisać jakie są tapicerki w audi a4 b7?? Mam fotele s-line w skórze i materiale i nie wiem jaki to jest materiał by dokupić boczki do niego.
Speed, boczki do tego mają ten sam taki jakby gruboziarnisty materiał.
Mam takie boczki na sprzedaż jak byś chciał tylko korby z tylu..
jesteś pewien??
S-line są w takim zestawieniu, oprócz materiału są w alkantarze i pełnej skórze, i nie zawsze są z wytłoczonym napisem s-line.
W b7
Materiał - naleśnik
Materiał- kubelki
Skóra + alkantara - bez napisu
Skóra+ speed (taka choćby siatka)- napis s-line
Potem już tylko pelna skóra
w wersji bez napisu nazywają sie sport a nie s-line
Pany, na szybko szukam info, czy znając PIN dodam kluczyk w A4 B7 VCDS?
I który dokładnie transponder tam idzie? 48 T25?
Dzięki i pozdrawiam.
Raczej tylko ASO..... Kod idzie do bazy danych VAG....
Jaki kod? Przecież ja pisze o aucie z 2006 roku, kluczyk scyzoryk. Tam chyba może być tylko jeszcze component protection, ale nie jestem pewny. Stąd też moje pytanie. Chyba że jestem w błędzie to przepraszam.
Rozkodował mi się scyzoryk-klucz w B7 2006 rok. Kodowanie musiałem zrobić w ASO.....
Ale jak Ci się rozkodował? Masz na myśli immo czy radiowe otwieranie auta?
Bo to drugie to na bank vcds ogarnia a co do inne właśnie nie wiem, bo robiłem tylko w B6.
Ale wydaje mi się ze jak nie vcds to ktoś kto ma sprzęt jest w stanie zakodować immo w nowym kluczyku.
