B7 Crew
No słuchaj popytaj jeszcze bo ja z tyłu mam zwrotnice od S4 a one chyba poszerzają auto, a na stare nie zakładałem
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 908,5 tys.
tak czy inaczej wezmę 8.5j większy wybór mam
Tomaszu przy 9.5j i et 33 z tyłu felga będzie wystawała poza obrys auta , ja mam 8,5 et 35 i już jest równo no prawie równo, ale przy tej oponie dystansu nie trzeba moim zdaniem
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/316913-18-tq-kw-hamulce-s4-bbs-ck-001-19-licznik-rs4/page-1
Ja mam 9J z ET33 z przodu felga trochę wystaje, w granicach tolerancji, z tyłu pokusiłbym się o malutki dystans. 9,5, wchodzi ładnie z ET40.
zobacz jak u mnie :wink:
mam 235 kapcie
Miałem wcześniej 8,5x19 ET35, wiem jak to siedzi. Przy wyborze obecnych felg, ciężko było dowiedzieć się jak to siądzie i były obawy, że będzie sporo wystawało. Teraz śmiga i jest w miarę fajnie wpasowane.
9,5 ET40, widziałem osobiście w A4 B7, wchodzi, kręci się da się jeździć :wink:
dzięki za info :) jak mi sie uda to podjade w następnym tyg i przymierze jakieś koło bo mam w centrum u siebie fajny sklep z dużym zapleczem :)
Wiem że BRD ma dwa IC ale stosunkowo ciężko znaleźć. A Ma może ktoś numer tej chłodnicy to po numerze szybciej dojde do niej.
Po etce
do 19 cali przydalby się jakiś spowalniacz taki zestaw bedzie ok? http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-przod-audi-a4-b8-a5-345mm-krakow-i5617006533.html
I jeszcze jedno pytanie czy założę na to 17 cali czy 18 musze kupić na zime
Na ori S4 wejdą ori 17", ale nie ATE, zagadaj do DEV'a coś złoży lub doradzi.
Ale co to za różnica czy ori s4 czy te ate ?
Edytowane przez TOM3K
chodzi o zaciski jeśli masz zaciski ori zaciski od S4 to wejdzie 17 cali jeśli masz zaciski brembo to tylko 18 cali . Bo pokazałeś tarcze 345mm
wiec z b8 nie wsadze do b7 ? w taki radzie będą musiały wystarczyć mniejsze
Dev chyba ma zaciski od b8 pod 345. Gdzies o tym czytalem...
No nie
Potwierdzam, nawet 20x10 wchodzi :decayed:
:decayed: 20" nie wspominam, bo to już wariaci tylko mają :wink:
Wszystko jest dla ludzi :decayed:
hmm, szkoda że 320mm największe jakie moge wsadzić, ale nic się nie poradzi, chyba że zdecyduje się na 18 zimą :)
Możesz i większe tylko zaciski zmień i osłony to żadne problem przecież
zobacze jak będzie:) może się uda te 18 cali w sumie i tak 19 na wiosne dopiero założe to jeszcze jest czas żeby dołożyć hamulce
A czy nowe turbo po wymianie w grudniu 2014 ma prawo gwizdać, najbardziej przy ruszaniu??
Auto nie ma DPF'a jeśli to ma znaczenie.
