B7 Crew
Pany ma.ktos moze zelek pod mocowanie lustra ?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 824,6 tys.
jeszcze tego nie ogarnąłeś?
Witam
Potrzebuję namiary na kogoś kto sprzedaje zawiasy na forum
Myślę o Eibach
Zestaw zawieszenia sportowego B12 Pro-Kit (1165/1130 kg;30 /30mm) AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 3.0 Ch-Nr.-12.04
E90-15-006-16-22
Wydaje mi się ze to chyba najrozsądniejszy wybór, żeby trochę siadła ale nie była jak taboret :wink:
Chyba ze macie jakieś inne propozycje.
Koledzy gdzie znajdę na karoserii auta kod koloru do A4 B7?
na wlepce pod tylną kanapą
Witam
Myślę o Eibach
E90-15-006-16-22
Poważnie chcesz wydać 2,5K na zawieszenie? Ile km robisz rocznie?
Nie chce. To jest najdroższe rozwiązanie. Nie chciałbym tyle wydawać. 20-30k rocznie
To za 1250zł jestem w stanie załatwić Ci nowy gwint DTS, masz możliwość regulacji według własnych potrzeb i zdecydowanie lepiej wybiera nierówności niż 1BE
Witam
Myślę o Eibach
E90-15-006-16-22
Napisz do użytkownika Trewor87 http://a4-klub.pl/index.php?/user/129337-trewor87/ na pewno Ci coś dobierze do Twoich potrzeb . Oczywiście tylko nowe .
Panowie może głupie pytanie ale czy zaślepka spryskiwacza reflektora w b7 jest taka sama dla zderzaka zwykłego i sline?
Jest taka sama
Dzięki :hi:
Panowie
ręce mi już opadają
czy jest możliwe że poduszki są już do wywalenia ale się nie wylały ?
trzęsie mi budą 1.8t- tylko na wolnych, lewarek stoi w miejscu, gdy otworzę drzwi kierowcy, nie trzęsą się, podczas gaszenia jak i zapalania wszystko ok. Dwumasa sprawdzana ( 50km/h i 5 bieg) wszystko ok.
Jaki jest sposób by sprawdzić owe poduszki pod silnikiem ? Ruszając zgaszonym silnikiem nic nie stuka, trzęsie gładko. co jeszcze ?
Sprawdzić jeszcze dwumas możesz w ten sposób : stojąc , na wolnych obrotach próbuj ale nie wrzucaj wrzucić 3 bieg bez sprzęgła lub trzymaj sprzęgło i hamulec wrzuć bieg 1 i puszczaj powoli sprzęgło ale trzymaj cały czas na hamulcu i jak przestanie bujać to dwumas .
Panowie jak jest z lampami angliki w b7 tez sa dzyndzle do przestawiania przeslon? Lampy na h7 nie soczewka
Panowie
ręce mi już opadają
sprawdz 035 103 245A
Panowie mam pytanie zderzak s line musze zdemontowac. Najpierw grill odkrecam i wyjmuje? Na gorze sa sruby procz tego gdzie jeszcze? Bo zderzak trzyma na klach i bocznych srubach w blotnikach?
grill zdejmujesz razem ze zderzakiem, odkręcasz śruby z góry, odkręcasz osłonę silnika, odkręcasz i odchylasz nadkola od strony zderzaka i tam są po dwie śruby, zderzak z jednej i z drugiej strony rwiesz najpierw w bok a potem do przodu
Na górze 3 śruby (jedna centralna na wierzchu i dwie w zagłębieniach), potem robisz sobie dostęp do śrub w kłach poprzez częściowe odkręcenie nadkola (nie trzeba całego zdejmować) i odkręcasz po dwie nakrętki z każdej strony. Od spodu chyba nic nie ma, a nawet jakby było, to będziesz widział.
super dzieki za info a lampa przednia procz gornego mocowania gdzies po boku ma srube zeby ja wyjac?
