B7 Crew
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 845,1 tys.
będę musiał tak zrobić. w najgorszym wypadku gdzie oddać do regeneracji i jakie koszta?
wole kupić 10 butelek LM :decayed:
Tomek po śmialimy się a teraz seria jak to wygląda z kasa i do kogo oddać
Ok 600zł/szt. do kogo to nie wiem. Dydo będzie teraz regenerował swoje.... Może być że pompa podciśnienia robi takie coś, nie koniecznie wtryski. U mnie było takie szarpanie przy 120-140km/h, nawet sterownik w skrzyni podmieniłem, bo myślałem że to skrzynia. Później mnie natchnęło i zalałem STP. Nawet nie przepaliłem cały bak i objawy zniknęły.
A jakby zrobić w ten sposób żeby chodził sobie na tym preparacie bezpośrednio go podając? bo jak producent podaje można go używać tez w ten sposób i niby lepsze działanie jest
Można i tak ale czy to konieczne... Wyciekow na filtrze paliwa nie masz albo pod pompa vacum z tyłu silnika? Bo może gdzieś lewe powietrze łapie
nie ma tam nic. jedynie kurz
Ja bym jeszcze pojeździł, zalał STP i poczekał
narazie innego wyjścia nie mam. wlece jeszcze w nocy po robocie na a2 i zostawię za sobą trochę dymku :decayed:
Panowie nie wiecie co sie dzieje z Gwertym? Nie moge sie do niego dodzwonic
Siema, wiecie czy można gdzieś dostać same szybki do lamp? Jakiś pacan wypolerował kumplowi lampy i przypalił plastik :kwasny:
Wysłane z mojego XT1562
No to prawdziwy mistrz polerki musiał to robić :facepalm:
Samych raczej nie kupisz... Kup dwie zwykłe lampy i przeklej jak ma bixa
Witam
Panowie szybkie pytanie do Was jako użytkowników B7 :decayed: może zacznę od początku:
Pacjent: A4 B7
Sprawa wygląda następująco w aucie zostały założone xenony w miejsce zwykłych lamp halogenowych wiązka została ori od halogenów, od tego momentu non stop wyświetla się błąd spalonej żarówki i lampy mygają po 3/4 razy zanim się zapalą a czasem potrafią się nie uruchomić, po zmianie kodowania w MCE na takie z obsługą xenonu światła zapalają się zaraz po zapłonie tryb skandynawski jest wyłączony dodam :kwasny: macie może jakiś pomysł co może być tego przyczyną i co jeszcze można sprawdzić? Lampy wyjęte na luzie i podłączone bezpośrednio pod aku świecą bez problemu bez mrugnięć i tego typu rzeczy.
Sprawa dodatkowo się skomplikowała bo po powrocie do kodowania na halogeny przestały działać światła drogowe :facepalm: podpoweidzcie coś bo juz nie mam siły do tej fury....
Jak mają Ci działać bixy na wiązce od zwykłych lap jak inaczej są piny ułożone? Jest na forum temat o bixie w b7, tam znajdziesz wszystkie schematy.
Panowie ma ktoś namiary na kolegos którzy sciagaja audi. Jest jakiś koles chyba z wroclawia co tylko s line sciaga i o uszy mi się obilo miszel? Da mi ktoś namiary na chlopakow?
Miszel
http://mpmoto.otomoto.pl/
Tomek wiązka jest oczywiście odpowiednio przygotowana, a przynajmniej tak mi się wydaje, mogę ją jeszcze raz sprawdzić, ale wszystko jest jak Bóg przykazał ;) tylko bydle zatrybić nie chce....
dzięki stanley:)
