B7 Crew
Panowie mam do kupienia fotele Recaro z Full elektryka i podgrzewaniem za 2 tyś zł. Haczyk jest tylko taki że jeden ma pęknięty tył na wysokości plastiku. Reszta stan bardzo dobry. Co o tym myślicie???
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Mizur138
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 907,9 tys.
@Mizur138 daj namiary na te fotele, to nie będziesz miał tego dylematu :grin:
Juz je zakupiłem. Teraz aby wymienic ten tylni plastki i bedzie gites :grin:
Były na Facebooku ale gość nic nie pisał że są nie teges..
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
W jednym fotelu jest do wymiany plastik z tyłu i to na tyle. Bo wyslal mi zdjecia i wszystko powiedzial. Teraz pytanie czy duzo roboty z taka rzecza??
3 godziny temu, Mizur138 napisał:
fotele Recaro z Full optyka
Uuu, dobry bajer.  Tak się najarał na Recaro, że rączka się trzęsie i słownik nie nadąża. :decayed:
Edytowane przez afroo.
:decayed:
Heh sie czepiasz :D poprostu musialem szybko pisac bo duzo chetnych bylo :grin:
Pany ostatnio zauważyłem dziwną sprawę w moim B7. Na ostatnich mrozach w zakresie poniżej minus 8 stopni wywala mi błąd na FIS o spalonej żarówce w prawym DRL. Żarówka faktycznie się nie świeci. Ale jak przejadę z 50 km i komora się nagrzeje albo jest w okolicach zera problem nie występuje i żarówka świeci normalnie nie jest spalona... Jakieś sugestie? :) Póki co za zimno żeby coś grzebać, ale myślałem że jak się ociepli to zacznę od czyszczenia wszystkich wtyczek - może styki pośniedziały albo jakaś woda się dostała?
@Damianq u mnie pokazuje spalone tylne światła przeciwmgłowe... wystarczy 2x przekręcić kluczyk ;-)
Cytując klasyka @kaju : "To jest be ziben, tego nie zrozumiesz..." :decayed:
:guma:
U mnie nie pomaga :) Jak rano jadę do pracy to takie cyrki mam, ale tylko jak jest na minusie :decayed:
Wniosek jest prosty - trzeba się przeprowadzić do Kalifornii :grin:
mi tak robiła postojówka. też mi się nie chciało wymieniać bo zimno. aż ją tak chooj strzelił, że oprawka się wtopiła w szkło od DRL i przechodzę na skrętne. no co... dzwon i lenistwo matką tuningu. nie ma ktos kompletnej prawej lampy skrętnej w dobrych piniondzach? lewa już czeka :decayed:
No ale co było przyczyną?
żarówka. najpierw nie świeciła i po rozgrzaniu zaczynała świecić.
Pany czy guma 255/35/19 na kole et33 9j wejdzie do B7? Gość nie chce mi puścić koła bez opon (opony po 1 sezonie) a wg mnie ta guma jest za szeroka, wolałbym 235 na 9j no ale...
Zapomnij
Ok, felgi poszły i tak :) Inne pytanie. Mam zdjęcie felgi i jest napisane „Made in Italy” i „ not O.E.M - REPLICA” Felgi RS6 łopaty to są wiec rozumiem ze to nie oryginał tylko podróba?
Podjebki
