B7 Crew
8 godzin temu, Norbas napisał:
Trzeba próbować, 5 zika to nie majątek :)
Tak myślę, to se kupie :decayed:
7 godzin temu, muunv napisał:
@qruku trzeba dolozyc rezystory. Ale to koszt max 20zl.
Narazie walczymy z opcją bez rezystorow :wink:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 908,1 tys.
Daj znać w wątku jak świecą :hi:
Chyba zaciski przód pod tarcze 345 do wyrwania w dobrych pieniądzach:
Się robi :hi:
Panowie jak to jest z przeglądami jeśli ktoś nie ma katalizatora w benzynie, bardzo sie czepiaja juz ??
Dzwonią po greenpeace i oni przywiązują się do auta. Do póki nie ogarniesz auta nie odpuszczą :decayed:
jak nie sprawdza to nic Ci nie zrobią, jak sprawdza to będą kazali Ci go zainstalować i przyjechać ponownie na badanie :)
Nie było 345 na drucie...
Przecież napisał że zaciski pod 320 :myśli:
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
jak nie sprawdza to nic Ci nie zrobią, jak sprawdza to będą kazali Ci go zainstalować i przyjechać ponownie na badanie [emoji4]
Niby sprawdza spaliny,no ale zobaczymy jak to będzie. Jak nie to trzeba szukać innego warsztatu.
A fakt, nie spojrzałem na drut, zmyliło mnie wycięcie, że jest jedno drugie.
Racja to 320 z A6 C5, gorsza wersja 320 :)
Dobrze że napisałem chyba :decayed:
Uj wie na kogo trafisz ;) w najgorszym wypadku zamontować kata pod badanie techniczne na „v band’y„ ;)
Pany ktoś chętny na takie obudowy kluczyków? Fabrycznie nowy z czystym grotem, bez elektroniki, sama obudowa. Więcej info na PW.
Edytowane przez Damianq
Pany testował ktoś te moduły:
http://www.rymi.pl/ess.html
Wczoraj w TVN Turbo 101 napraw montował gość takie moduł.  Takie unowocześnienie naszych Be siedem :D
9j et44. Dystans bedzie niezbedny ale niestety kolnierz jest od 13mm. Wyedy jiz fela bedzie wystawac. Dystanse bez kolnierzy sa bezpieczne? Slyszalem, ze jesli nie ma kolnierza to felga moze powodowav drgania.
Do B6 by pasowało też ?? gdzie to można kupić ? Jaka cena ??
Zależy od firmy, i od średnicy otworu. Ja np w Pompejach mam dystanse od Dystom, przelotowe ze zmiana centrowania to wtedy kołnierz jest od 5mm chyba. Ja mam takie 6mm bodajże i mam kołnierz, juz drugi rok śmigają na aucie.
Ale ja i w feldze mam 57.1mm.
A to Sorki, rozpędziłem sie [emoji6]
Od 12 mm sa z kołnierzem a jak dobrze poszukasz to 10 też dostaniesz bierz 12  Wtedy ET 32 i nic nie będzie ci wystawać .
Edytowane przez vwbartus
Facet z dystomu napisal, ze od 13mm :/ Myslalem, ze mniejsze dystanse.
Ale mowisz, zeby w ciemno brac 2x13mm? Pamietam, ze przy 18” mialem przod 15mm, a tyl 17mm, bo z tylu przeciez szerzej stoi.
