B7 Crew
Godzinę temu, H4mm3R napisał:
Moduł komfortu pewnie zalany...
Sprawdzę. ? Wydawało mi się, że mce tym steruje.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 860 tys.
Siemanko , czy znajde gdzieś na śląsku specjaliste od RNS-E , wczoraj radio przestało po chwili czytać płyte z navi. Najpawdopodobniej laser zabrudzony, czytałem manuale dotyczące samodzielnego czyszczenia, ale jednak wolałbym oddać to komuś kto się na tym zna. Czy umiecie mi jakoś pomóc, bo nie chcialbym niczego popsuć? BTW mam oryginalnie rns-e i jest to możliwe że po 2008 r.  już fabryka nie wydawała samochodów  z codem PIN, ponieważ jeżeli była ona fabrycznie zamontowana to pomimo ponownego rozłączenia , komputer od razu rozpozna rns-e, jest to prawda? dzieki z góry za pomoc :)
Panowie czy u Was przy autach z Quattro, przy ruszaniu że skręconymi kołami występuje takie jakby "przeskakiwanie kół"? Uczucie takie, jakby koło nie obracało się płynnie, tylko przeskakiwało. Dzieje się to tylko przy ruszaniu że skręconymi kołami. W zawieszeniu nie czuć luzów, nie puka nic.
Ten typ tak ma?
10min roboty, skąd jesteś?
wlasnie poszlo PW do ciebie :)
Ten typ tak ma?
Mam cos takiego u mnie...
Ten typ tak ma?
q tak ma  :wink:
2 godziny temu, stanley napisał:
q tak ma  :wink:
Dzięki!
Myślałem że coś mam zepsute :D
W dniu 11.05.2018 o 11:10, afroo. napisał:
Siema. Miał ktoś taki przypadek w sedanie - nie świeci tablica i lampy w klapie bagażnika, dodatkowo nie otwiera się bagaj ani z klamki, ani z pilota, ani też z przycisku w tapicerce drzwi kierowcy. Na liczniku pokazuje błąd spalonych żarówek przeciwmgłowych i oświetlenia tablicy, w mce te same błędy. Wiązka, żarówki, przelotka, bezpieczniki, kostki sprawdzone i wszystko jest ok. Możliwe, że mce broi? Bo już tylko to mi przychodzi na myśl.
Komfort czyściutki i suchutki, ani kropelki pod nogami i w podszybiu. ? Jednak kabel masowy w przelotce klapy strzelił. Nie zauważyłem wcześniej bo izolacja była cała, a strzelił sam przewód ale po przeszarpaniu puściła izolacja i temat załatwiony. ?
To dobrze że obyło się bez grubszej robutki ?
Trochę rozbierania i wqrwiania, że wszystko tam ok. ?
Przynajmniej koszty niskie :decayed:
Ten typ tak ma?
W dniu 11.05.2018 o 21:51, stanley napisał:
q tak ma  :wink:
Mi tak przeskakiwało wcześniej na oponie 235/45 na 17" i obecnie przeskakuje na 225/40 na 18".
Na zimowej 17" 215/50 nie mam tego ;]
Edytowane przez qruku
Ogólnie też wydaje mi się pewnie zależy od nawierzchni (jaka śliska).. zima napewno mniej bo na zimie mam 16" i raczej nie kojarze takiego czegoś ..
Edytowane przez Adam87
Chlopaki taka odleglosc felgi od zacisku jest oki? Mozna bez stresu smigac? :)
wiem wiem zaciski pora ogarnac ?
Szpara jak u Vanessy Paradise ?
Ja jeździłem tak...
o f*ck HM tu nawet główki od szpilki nie włożysz ? pewnie fele prawie ideał centrowane ?
Gdybyś jednak chciał powiększyć tą odległość mam dystanse 5mm z Dystomu wraz z śrubami na zbyciu. Odezwij się na priv a z pewnością się dogadamy.
Ja właśnie bardziej to czułem na zimówkach 16" niż na letnich 17" :D Myślałem, że coś jest nie tak i obciera, ale jak tak ma być, to dobrze :P
Nie ważne czy to jest 16 17 18 czy 19 ale chodzi o miękkość gumy , stara opona twarda będzie przeskakiwać zawsze , na nowych miękkich oponach tego niema ,  przerabiałem to już .
