B7 Crew
W dniu 16.05.2018 o 00:39, jolley napisał:
Panowie sprzęgło do 1.8t (moc seria) warto wrzucić tarczę kevlar, gdy nie planuję podnoszenia mocy? Może wpadnie program.
Jeżeli nie, to Sachs czy Luk? Mechanik stwierdził, że lepszy Luk bo Sachsy b. często nie są jako nowe tylko regenerowane
Panowie, wypowie się ktoś jeszcze?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 891 tys.
wystarczy seria, programem i tak za wiele nie osiągniesz  ;)
Witam chodzi o a4 b6 sedan mam siedzenia z b7 też sedan z dzielona składana kanapa tylna. W moim b6 okazało się jest płyta i kanapa się nie składa.  Da radę jakoś zamontować te siedzenia że składana kanapa?? "
Kupując  tylny zderzak PDC z czujnikami i wiązką to potrzebuję jeszcze czegoś, żeby to działało? jakieś moduły czy obejdzie się?
Mając boczki z elektrycznie składającymi się lustrami, a ich nie posiadając to można potem ustawiać lusterko czy już nie? jak to wygląda?
4 minuty temu, WydRos napisał:
Dzięki, jedno już mniej więcej wiem ;) tylko z tą wiązką do przodu mam rozkminę...
No jakoś musisz dojść do tego
co do luster to spokojnie możesz je ustawiać tym pokrętłem z składaniem
Oki, może jeszcze ktoś napisze co do tej wiązki do przodu ;) bo zależy mi tylko na tylnim pdc
Panowie co do luster. Da się ustawić prawe lustro które się opuszcza przy wpięciu wstecznego, aby nie opadało tak nisko? U mnie opada tak że widzę dolną listwę a krawężnika już prawie nie ?
U mnie zrobiłem tak że na wstecznym gdy już opadło to ustawiłem tak jak chciałem i tyle... za każdym razem opada po mojemu?
A jak zrobić żeby lusterko opuszczało się po wbiciu wstecznego? Da się tak? Ja za każdym razem muszę opuszczać ręcznie, żeby felg nie zarysować...
Drugie pytanie. Czy dokładka s-line od cabrio będzie pasować do sedana? Zdjęcie podglądowe:
Jak masz pamięć foteli to zrobisz, inaczej modul trzeba dokupić
Ja mam moduły ..
Ok dzięki :) A co z dokladka?
Niewiele elementów nadwozia pasuje z Cabrio do Avant/Sedan. Same zderzaki są inne więc raczej dokładka też.
Szkoda bo ciekawie wygląda ta dokładka :)
Ja ostatnio robiłem sam tył.  Poniżej zdjęcia klamotów które miałem i wszystko pięknie działa.
Edytowane przez qruku
Pany ktos wymieniał zawór rozprężny w klimie oraz oring przybiegł łączeniu? Jakieś numery części ? ☺️
Panowie, jeszcze jedno mam pytanie.
1.8TQ BFB 2006 r. - jaki napinacz rozrządu? Hydrauliczny czy mechaniczny? Mechanik mi wciska hydrauliczny. Podobno mają być zamieniane mechanicznymi, bo hydra były wadliwe (mimo że droższe)
Witam,
W delikatnym skrócie opiszę problem i przy okazji proszę o radę bo sam się nie mogę zdecydować.
Jadąc w piątek nad morze przed wrocławiem zaczeła mi świszczeć( piszczeć, gwizdać) turbina w trakcie przyspieszania ( ok 2 do 2,5 tyś obr) przy odpuszczaniu gazu zawsze ładnie ją było słychać, no ale co zrobić, 400 km przejechałem, olej kontrolowałem na każdym postoju wszystko w normie. W trakcie powrotu na autostradzie średnia ok 160km/h złapałem tryb awaryjny i brak turbiny ( poniżej wstawię błąd) kontrolka świec migała do momentu zgaszenia auta a nie tak jak mi się trafiło dawniej że 3x i dość. Postój, kontrola oleju wszystko w normie ( zakupiłem na zapas najdroższy olej na świecie 75 zł za litr ? no ale środek nocy w razie w 250 ml które miałem mogło nie starczyć) po 30 min postoju start i wszystko w normie aż do domu jeszcze przez 320 km.
I teraz pytanie znając życie turbo do zrobienia tylko czy można chwilowo z tym jezdzić? Co dalej regeneracja czy nowa turbina? A może zabawić się w większe turbo i dołożyć trochę koni żeby autko się zrobiło bardziej ekonomiczne i żwawsze?
Na obecny moment nie mam pojęcia co robić. Mam jeszcze w domu intercooler prawy od BRD ale nie było czasu nić robić bo po co jak działa.
Ktoś coś doradzi?
Tutaj błąd z tego zdarzenia:
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BPW.clb
Control Module Part Number: 03G 906 016 KN    HW: 03G 906 016 KN
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  9012
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
                      VCID: 79FF9BBF305B80D6D3D-802C
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation
               P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 286952 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    RPM: 2919 /min
                    Speed: 118.0 km/h
                    Load: 76.1 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Absolute Pres.: 2366.4 mbar
                    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Edytowane przez fox60
