B7 Crew
W sumie spodziewałem się takiego obrotu spraw jak pisałem to pytanie :drool3:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 884,7 tys.
Panowie. Kolega ma problem przy ruszaniu swoim B7 2.0 TDI. Czuje jakby auto "podbrykiwało" do momentu całkowitego puszczenia sprzęgła i bez przypalania go nie można normalnie ruszyć. Występuje tylko przy pierwszym biegu, potem normalnie. Przerabiał ktoś taki temat?
Każdy przed wymiana sprzęgła :thumbup1:
20 godzin temu, HOLMATRO napisał:
I jak wyszło ? Na co montowałes ? Mi dzisiaj przyszło, wziąłem długa, jak przytnę po 1 cm z obu stron to wchodzi widzę bardzo ładnie pod blendę.
Masz fotę to wrzuć :thumbup1:
Taśma dwustronna + kilka wkrętów
Oraz przycięte przy końcówkach tak jak piszesz ;)
Edytowane przez niwet
@niwet cyknij dokładnie z bliska jak osadziles dyfuzor, ile od krawędzi zderzaka, bo mam kilka ustawień i nie wiem jak będzie najlepiej. Ale to już na priv albo telefon - 698683503 :ok2:
btw pieknie to wyglada, nie mogę sie doczekać aż sam zamontuje u siebie :thumbup1:
Nie ma mnie w PL żeby porobić zdjęcia, ale ułożyłem tą dokładkę " równo" z linią dyfuzora, przez co wygląda jak ori ? nie ma wielkiej filozofii
Wiem ze nie ma :zyzol:
chodzi mi właśnie o te milimetry, czy równo, czy kilka mm wejść głębiej itp..
Ja mam mniej więcej na równo
Gdzie dostanę taka dokladke ?? Bo ten tył w B7 mięśnie trochę wygląda i mi czegoś tam brakuje,jeszcze myślę nad listwami bocznymi pod tylni zderzak,chodzi o te z maxtona...
Oraz tutaj Pytanie do wszystkich. Wczoraj zauwazylem dosc duza plame na postoju przy uruchomionym silniku płynu chłodniczego,po wiekszych ogledzinach wyszlo ze cieknie z tyłu na skrzynię. Obstawiam ze to krocie,jest opcja ze moze to byc cos innego??
Tez mi kapalo na skrzynie, ubywalo srednio 300ml na miesiac. Okazalo sie, ze sie saczylo z weza od nagrzewnicy, gdzies przy opasce. Krociec wymienilem tez profilaktycznie, zeby dwa razy nie grzebac tam ?
:hi:
Pany kto na forum handluje oponami??
Jak możesz napisz mi na pw jak do tego się zabrałaś ?
Witam Panowie, może ktoś wie kto na forum ogarnia zderzaki, grille s-line. Oglądałem parę z allegro i albo połamane albo posklejane tragedia.
Nie ja, a mój mechanik ?
Bo robił mi to i usuwał pompe SAI. Wiem na pewno, że zeszło mu z tym z 4h ?
Też mi cieknie z tego miejsca i nawet nie chce mi się tam tego ruszać, bo za ciasno :D . W środę daję wkońcu do mechanika na wyciąganie turbo, to przy okazji mi zrobi.
Wlasnie u mnie tak juz cieknie ze kilka min na postoju i poł zbiornika nie ma :D jak by malo ciekło to bym sie tym nie przejmowal ale teraz mysle czy zabierac sie za to samemu czy oddac mechanikowi zeby to zrobil. Jak koszt moze byc robocizny w warsztacie u kogos?
Kolo 200. Zalezy ile sobie zyczy za roboczogodzine ?
Spróbuj na grupie na FB - dużo anglików sprzdają ludzie na części, może trafi się coś z okolicy bo FB i wysyłka to murowane zaskoczenie przy odbiorze :thumbdown:
Hej.
Ile moge cenić komplet klamek rs4 b7? Nie ma aktualnie żadnych na sprzedaż, więc ciężko o punkt odniesienia a nie chce sie wygłupić.
34 minuty temu, misiek95 napisał:
Hej.
Zobacz w aso po ile sa , do rs4 b8 na allegro chodziły po 1tys zł używane .. gdzie nowe za 900zl bez zniżek idzie dostać w aso.
