B7 Crew
Witam, czy zakładał ktoś może takie kierunki, czy raczej wieś.?
Jak było to przepraszam
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 888,7 tys.
Bez sensu przy kierunkowskazach z boku auta, które wskazują kierunek w tył. :thumbdown:
Panowie, ma ktoś problem z opuszczanym do cofania prawym lusterkiem?
Co jakiś czas zdarza się, że po opuszczeniu, wraca do swojej pozycji, ale po drodze skręca zupełnie w bok i słychać, że silinczek mimo pozycji krańcowej ciągle pracuje, więc kiedyś może ulec uszkodzeniu. Jakieś pomysły? Pozycja lusterek i foteli oczywiście jest ustawiona w pamięci
silniczek lusterka można kupić osobno. Ja wymieniałem, bo mi nie chodziła pozycja na boki.
Ogólnie dalej coś mam nie tak, bo jak wraca do góry, to delikatnie skręca do wewnątrz. Zrezygnowałem z tego, bo cofanie przy krawężniku jest ok, ale jak trzeba dalej cofać, to nic nie widać.
chce ktos nowy kompletny zestaw LUK dwumasa + sprzegło do AWXa lub 1.8T ?
do oddania za 1500zł
Klubowicze ile można cenić ładnego sedana w sline z rnsem, brd, quattro, program, dpf i egr off, 250kkm nalotu oryginalnego, pompa zrobiona, gwint AP. Ogólnie auto trzyma się kupy, nie jest to żaden ulepiec.
bo tak myśle i myśle czy by tu nie pokombinować z R32 ?
Montaż zaślepki egr w 2.0 brd. W którym miejscu to powinno iść? Tak jak myślę? IMG_20191123_062125.jpg
Jeden na EGR, drugi na chłodnicy spalin.
Edytowane przez Bambr97
W zasadzie możesz włożyć pomiędzy rurę a EGR i powinno wystarczyć, tylko czemu ta zaślepka ma otwór w środku?
Źle sprecyzowalem. Chodziło mi o tzw kryzę, a nie o całkowite zaslepienie i wyrzucenie z softu. Czytalem o tym tutaj na forum. Blaszka z otworem 9mm.
Dopadly mnie problemy z brakiem mocy a czasami szarpnieciami więc spróbuję tego.
Tomuś, pewnie żeby było lżejsze:sarcastic:
Edytowane przez Adam87
Masa wrogiem przyspieszenia a i tak coś nie chce iść :wallbash:
No a nie możesz całkiem wywalić???
Ja też mialem problemy, kupiłem nawet 2 chłodniczke za suma sumarum 600zł a i tak w tym roku poszło wszystko w .uj:decayed:
Chlodniczka już siedzi nowa od roku
:whistling: 900 poszlooo.
Chciałem spróbować z tym. Po nowym roku egr+dpf miał wylecieć z auta ale wiadomo jak to jest.
Póki co to trzeba sprawić by znów to jeździło jak 170km bo około 100 gdzieś uciekło :thumbdown:
A WIĘC
Bo nadal nie wiem :p. Blaszka z otworem w miejsce które wskazalem na zdjęciu? To to miejsce czy gdzieś indziej?
kurde jakie tu inwestycje robicie w zbędne rzeczy :D u mnie już dawno co sprawiało lub mogło sprawić kłopoty dawno zniwielowane. DPF, egr, chłodniczka spalin wyrzucona, eleganckie zaślepki 5mm założone na egr i przy kolektorze i temat zapomniany, a i pod maską jakiś większy porządek bez tych zbędnych eko rurek i badziewi.
jeszcze turbo wywalić, dwumasę i normalny stary niezniszczalny diesel :rotfl:
Poza tym co o tym myślicie?
Edytowane przez mass143
Dobra szukam dalej bo do nocy tego nie zrobię :d..
Chciałoby się mieć jak fabryka wypuściła, ale niestety realia są inne:facepalm:
Więc, trzeba tak jak mówisz... eliminować po kolei co nie pasi:evil:
Aha, foteliki piękne:oklasky:
Panowie ma ktos zdjecie jak idzie wezyk od zbiorniczka do spryskiwaczy szyb przednich ? Ujeba... mi sie wezyk przy samym sprysku,zaznaczone na biało.
Wyjąłem plastik zaznaczony na żółto i próbowałem go wcisnąć do węza ale niestety nie da rady za duzo srednica,moze ktos mial podobny przypadek i wie jak z tym na szybko sobie poradzic.
Dodam ze chce to dobrze zabezpieczyc,aby woda nigdzie nie kapała a tym bardziej do srodka maski.
989233362_212200-Montaspryskiwaczymgiekowych-7.jpg.c2f9abfbd153f10f542bfb8eb0560cbe.jpg
Edytowane przez Mizur138
Panowie muszę się pochwalić od 2 miesięcy chodziło mi pogłowie wymiana wydechu plany były na podwójny od 1.8t ale udało się dostać dedykowanego remusa używke :)  + dokładka sline w czarną perłę :)
Edytowane przez Czarek99
