B7 Crew
No właśnie przy stołku mam urwaną tą klamrę, to gdzie wpina się pas i chciałbym przerzucić wszystko ze starego mojego stołka. Dużo z tym roboty żeby wszystko przełożyć (całą instalacje i klamrę)?
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
musisz fotel wyjąć, instalacja to pikuś.
:good: Muszę się za to zabrać bo nie mam jak pasa dopiąć! :kwasny:
Panowie przy zmianie przednich zaciskow z 2.0 na 3.0 tdi trzeba zmieniac oslony tarcz?
Nie.
A proszę :)
Panowie będę wymieniał szybę przednią i nie wiem jaką mam wybrać, Pilkington czy Sekurit ??
Obie są ok.
Obie są ok.
Dzięki :thumbup1:
hejka chłopaki, pisałem w dziale odnośnie stylizacji i tuningu. Chcę zmienić klosze kierunkowskazów w lampach przednich z pomarańczowych na przezroczyste. Da się kupić takie klosze w ASO, czy tylko całe lampy? Byłem w salonie VW, i niby tylko całe lampy, ale może wy wiecie lepiej :)
Raczej tego nie kupisz. Trzeba wyciągnąć ten pomarańcz z lampy i później założyć odpowiednią żarówkę. :wink4:
Gdzieś tam w głębinach forum czytałem, że nie ma tej części oddzielnie w ASO. Pozostaje zrobić tak jak napisał akjam lub kupić z białym kierunkiem.
Podobno jakiegoś mercedesa pasują te białe "sziełka"...
Chłopaki powiedzcie mi proszę czym to może być spowodowane, przy puszczaniu gazu słychać taki dziwy świst (tak jakby spuszczało się powietrze z koła) co to może byc?? Czy to coś poważnego??
Świst turbo (to się chyba surge nazywa jeśli dobrze pamiętam)...
Jak masz przelotowy wydech- to świst turbo.
Jak nie masz przelotu- sprawdź plecionkę- prawdopodobnie jest dziurawa.
Ostatnio wywaliłem dpf i po tym pojawił się świst. Pewnie masz rację. Przez usunięcie dpf wydech zrobił się przelotowy i może dlatego jest ten świst.
Czyli normalka- u mnie jest to samo. Nie przejmować się i jeździć.
surge to takie gulgotanie po puszczeniu nogi z gazu, a co do swistu, po wywaleniu dpf-a wyraznie wzrasta
