B7 Crew
Nie mogą świecić przy otwieraniu za każdym razem, tylko muszą się włączać po zmierzchu. Natomiast przed zamykaniem auta musi działać wtedy gdy jest już zmierzch, natomiast kiedy się wrócisz po coś to otwierając auto po zmierzchu zadziała CLH, a gdy za chwile zamkniesz je z powrotem muszą się zgasić, ponieważ nie aktywowałeś zapłonu auta.
Z tym podświetleniem pozycji AUTO to już u kogoś tak widziałem i to jest oryginalnie, natomiast u mnie jest albo pomarańczowe albo zielone zależnie od przełączenia. Jeszcze kwestia czy wprowadzałeś korekcje czujnika przez VCDS. Pozdro
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
No to w tym wypadku działa mi to wszystko tak jak powinno :wink:
Może się ktoś orientuje czy można zmienić kodowanie dla tej funkcji żeby po każdym zamknięciu auta świeciło doświetlanie? (oczywiście po zadziałania czujnika zmierzchu)
Jakieś pomysły co zrobić żeby świecił napis AUTO? napis świeci po manualnym włączeniu świateł mijania, może wymiana na inny? :whistling:
Pucek widzę nowa furmanka :decayed:
mi się napis non stop świeci obojętnie czy jest włączone auto czy przełączę na mijania
Przynajmniej wiem że jest coś nie tak :wink:
Skoro ten wyłącznik tak łatwo się wyciąga to spróbuje od kogoś pożyczyć na próbę.
mala poprawka :facepalm:
jak mam włączone auto to świeci napis a jak przełączę na mijania to świeci napis ale nie na (żółto) tylko czerwony czyli podświetlanie napisu znika zobaczę jak będzie po zmierzchu ale to dopiero wieczorem
Zastaw czujnik to sprawdzisz teraz! :grin: Pucek... A pamiętam jak mówiłeś, że nigdy B7... :decayed::guma:
Nigdy B6 - za mały przeskok jak już mi coś wypominasz :wink:
Po zmierzchu jest tak samo na zero wszystko na czerwono
Na auto to napis na żółto postojowe na zielono reszta czerwono
Na mijania brak podświetlenia napisu auto postoje na zielono mijania na czerwono
Przy włączonym trybie auto podczas działania CLH auto świeci postoje na zielono
Ta, ta, taaa... :decayed:
Panowie, jak sie sprawa tyczy siedzen skorzanych z a6 c6 do a4 b7? slyszalem ze idzie to zamontowac?
Przód jest ten sam, tylna kanapa jest troszkę szersza.
Trzeba rezać.
Ale wejśc wejdzie bo ktoś u Na na forum to już robił, coś mi się kojarzy... :mysli:
Nie wiem czy czasami czaki22 nie ma kanapy z A6 C6. Zapytać go trzeba :wink:
siemian chyba też zna temat o przerabianiu tylnej kanapy z C6:wink:
Ppanowie czy jest jakaś możliwość regulowania spryskiwaczy przedniej szyby?? Nie wiem jak to się stało ale z jednego spryskiwacz z jednej dziurki sika mi w powietrze a z drugiej dziurki na sam dół szyby. Da radę to jakoś wyregulować?? Poza tym jestem ciekawy jak do tego doszło jak wcześniej było w porządku.
Da się, tam są ruchome dysze. Wkładasz igłę i regulujesz :wink:
