HwwwD 1 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Witam ! Wymieniłem swój niesprawny zawór DV 058 145 710 na DV 06A 145 710N Lecz mam wątpliwości czy wykonałem tą czynność prawidłowo. Zamieszczam zdjęcie z opisem do oceny i porady który sposób jest lepszy: ten w którym ciśnienie pomaga zassać podciśnieniowi tłoczek czy ten w którym sterowanie zaworem odbywa się polegając tylko na podciśnieniu ? <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 nr.1 jest prawidłowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HwwwD 1 Opublikowano 20 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Ja pytam o zawór w AEB ie i on ma DV wpięty w dolot tak przynajmniej jest u mnie. Jak widze wyżej zdania są podzielone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 na tych zdjeciach ...ujowo widac co i jak powietrze powinno przechodzic przez DV wchodząc bokiem a uchodzic dołem ---------- Post dopisany at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ---------- http://img.photobucket.com/albums/v358/lwampir/a4%20b6/zawory18T.jpg tutaj jest prawidłowo zamontowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 można w obie strony i będzie działał. odwrotnie do ori nawet jest delikatnie głośniej i słychac Pss:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 mozna tez go w ogóle wywalic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 a tego nie testowałem:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 i nie rób tego turbo strasznie dostaje po du...pie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 odwrotnie nie utrzymuje ciśnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 u mnie trzyma ładnie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 u mnie trzyma ładnie 0,6Bara moż utrzyma ale powyżej 1Bar to raczej nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 no ja mam 1.2 i jakoś dają rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inkognito 1 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 a w jaki sposób miał by niby odwrotnie trzymać ciśnienie ?? trochę nie kumam.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 a bo ja wiem. ważne że działa:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 bedzie trzymac tak i tak, poniewaz siły w DV-ce sie równoważą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelkwiatek 2 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 czyli obojętne jak zamontowany? bo ja nawet nie wiem jak siedzi u mnie po wymianie - działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Powinien byc tak zamontowany jak w 1 poscie na zdj. nr 2 tak właśnie jest zamontowany też na tym schemacie niżej. Chodzi o to żeby cisnienie z turbiny nie działało bezpośrednio na tłoczek i sprężyne w dv, gdyż przy dużym ciśnieniu tłoczek może się uchylić i ciśnienie ucieknie zpowrotem do dolotu, przy montażu prawidłowym nie ma takiej możliwości, cisnienie niejako uszczelnia tłoczek dociskając go, a otwiera się wtedy kiedy powinien tzn. po podaniu podciśnienia na króciec. Co nie znaczy że przy odwotnym montażu nie będzie działał, przy sprawnej sprężynie też bedzie trzymał ciśnienie tylko kwestia jak długo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAPAJ21 0 Opublikowano 31 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2019 Witam a można to jakoś usunąć czy to musi być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 31 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2019 Musi być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
