[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
Bart-S jak będziesz śmigał do Poznania to zadzwoń wcześniej aby potwierdzić zabezpieczenie felg, możesz je umyć wcześniej ale nie musisz
o cool506 zapomniał polskich czcionek no chyba, że z komórki pisał to wybaczę :tongue4: bo i mnie się to czasami zdarza (EOT)
tak pisze z kom i leze w wannie mam e72 nokie, i duze meskie palce,a klawiatura tutaj malutka, przestan juz vario sie mnie czepiac z tym pisaniem do cholery :decayed:
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 312,4 tys.
cool to nie zamocz sprzętu, jak nie wiesz, że jestem forumowym Miodkiem to wyluzuj :polew:
EOT
tylko wacka z nokia nie pomyl bo szkoda telefonu ::)):):):)
Bartku - nie wyrobię się w tym tygodniu. W piątek mam wyjazd - wracam w niedzielę to zahaczę o spota (może wtedy się spikniemy, wjechałbym na myjkę i zaraz po tym zrobimy co trzeba ;)).
Co prawda będę w piątek w Pozku - ale w godzinach południowych i tylko przejadem (chcę podskoczyć do Akumy po nowy akumulator).
...no i co wy mi tu kurde o chwytaniu się za "telefony" :decayed::naughty:
Bartku co się odwlecze to nie uciecze, ale warto zabezpieczyć w miarę szybko, może jak do Wrześni podlecę za jakiś czas, zgadamy się
OK problem rozwiązany - bawiliśmy się dziś z Marcinem i udało się znaleźć usterkę...
Wiązka "+" przetwornika napięcia ma dwa przewody (grubszy i cieńszy). Nie znam przeznaczenia ale najprawdopodobniej ten mniejszy zasila jakiś układ sterujący a większy to ogólne zasilanie. W/w przewody lecą z przetwornika do bezpiecznika - dalej do aku leci już tylko jeden kabel.
W moim przypadku uwalony był właśnie ten mniejszy przewód - na łączeniu z bezpiecznikiem. Poniżej fotka aby było wiadomo o co chodzi...
Trzeba ściągnąć izolację aby dostać się do osłony (rurki) bezpiecznika - wtedy będzie można zweryfikować poprawność połączenia i w przypadku usterki wykonać naprawę.
DIAGNOSTYKA:
Wchodzimy w sterownik klimatyzacji [08 – HVAC] --- > Bloki pomiarowe [08 – Meas. Blocks] --- > Grupa 15. Interesuje nas drugi indeks.
Wartości, które tu odczytamy to:
Not fitted – układ klimatyzacji nie jest zakodowany pod grzaną szybkę
00 – przycisk odmrażania (lub automatyczne wysterowanie w trybie AUTO) nie aktywny / grzana szyba wyłączona
10 – przycisk odmrażania aktywny (lub AUTO) / grzana szyba wyłączona
11 – przycisk odmrażania aktywny (lub AUTO) / grzana szyba włączona
Wartość 10 pojawi się jeśli nie ma warunków do uruchomienia grzanej szyby:
- napięcie akumulatora poniżej 12,7V
- temperatura powyżej 5+
- przegrzanie przetwornika napięca
Jeśli chodzi o wizualną kwestię potwierdzenia zadziałania układu – u mnie LED w przycisku odmrażania nie mruga. Całkiem możliwe, że starsze wersje panelu klimatyzacji (a taki siedzi u mnie 8E0 820 043 G) miały inny program (taki, w którym LED po włączeniu grzania nadal świeci tak jak w przypadku standardowego trybu odmrażania). To tylko teoria – musiałbym podłączyć swój stary panel klimy aby to potwierdzić. Wnioskuję po tym, że np. obecny sterownik nie zmniejsza skali dmuchawy w momencie gdy załączę SDS (a tak miałem w wcześniej w sterowniku AD więc zmiany programowe na pewno jakieś są).
Ufff - teraz z czystym sumieniem mogę dodać 4GM do listy modów :>
Tylko pogratulowac MODA :oklaski:
No dzięki Tobie robota była na pewno znacznie przyjemniejsza :good:
ehhh jak zwykle :good:
Bart masz tyle elektryki w aucie nie myslales zeby wladowac aku z 2.5 tdi 96ah? ja jakos mi sie wydaje ze to moze byc lepsze rozwiazane jak 80ah
ja mam varte silver 100ah[br]Dopisany: 17 Listopad 2011, 19:53_________________________________________________a jaki Ty Bartek miałeś w serii aku? Dawid_n w poprzedniej audicy 2.0 tdi z multitonic miał 95Ah
:oklaski:
no to Bartek rezaj teraz webasto :decayed:
:oklaski:
i solardach :naughty::kox:
...a jaki Ty Bartek miałeś w serii aku? Dawid_n w poprzedniej audicy 2.0 tdi z multitonic miał 95Ah
Seryjny aku to 72Ah/380A. 100Ah to już sporo - nie wiem czy alternator 140A to udźwignie...
:oklaski:
W zasadzie tylko to zostało ;)
:oklaski:
Tero na zimę :mysli::kox:
Z tego co pamietam to Dawid_n miał dokładnie taki sam alternator 140A a aku seryjny 95Ah. Kiedyś to na szybko sprawdzałem w kodach wyposażenia.
Bartek bedziesz mial tak z rana z webastem :naughty:
:good: Tylko jeszcze żebym dał rade ustawić to tak pięknie jak Ty (ZERO dymienia :wink4:).
Mógłbyś Grzesiu zrobić jakiś materiał na temat kontroli/regenracji piecyka :mysli:
Jutro przed montażem pogadam ze specem. Zobaczymy co zaproponuje.
Nie wiem jaki u mnie jest alternator ale fabrycznie miałem 95A 760Ah, który właśnie wymieniłem na 95A 800Ah :evil:
Bierz pod uwagę, że dokładasz kolejne prądożerne odbiorniki ....
ja mam seryjny alternator 140a i aku 100ah
dodatkowo masz troche tych odbiornikow a to wsztyko potrzebuje zasilania radze kupic min 96ah
Gość
