[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
na allegro mozna trafic jakas styrana kiere MF tanio.
antonio ostatnio wyrwal za 150PLN, czy cos kolo tego.
  • Odpowiedzi 5.1 tys.
No właśnie zależało mi na bardzo dobrym stanie i dlatego kupiłem nie śmiganą ;)
Dzwoniłem dziś do kolesia od którego kupiłem kierownicę - może coś dobierze i zrobi się swapa MF ;) Jedna rzecz odejdzie. Z drugiej strony - nie wiem co jeszcze potrzebne. Wiązka airbag jest zakończona dziwną kostką (żółta 12pin + 3pin) - nie wiem czy nie lepiej kupić oryginalny kabelek dla B7 (dla poduszki to chyba nie będzie miało znaczenia?).[br]Dopisany: 16 Listopad 2010, 23:53_________________________________________________A tutaj fotka kostki wieńczącej wiązkę airbag:
hmm no to mnie zaniepokoiłeś, bo teraz trzeba pytać sprzedawcy do jakiej a4 jest kierownica żeby ominąć to rzeźbienie... Czekamy aż rozwiążesz problem i się okaże, czy warto kupować do b8 czy nie
Nie trzeba pytać to widać - przycisk PTT ma inną ikonkę w B7 a inną w B8
No i wszystko jasne - potrzebna będzie inna MF :good:
Kilka dni temu zabrałem się za drugiego pilota - od początku nie działał i nie widziała go centralka komfortu. Jak się okazało powodem była rozładowana bateria 3V :decayed: Po wymianie mogłem w końcu sprezentować żonie osobny kluczk :naughty: Wcześniej jednak pobawiłem się ustawieniami memo i przypisałem nasze (moje i żony) ustawienia odpowiednio dla każdego z pilotów...
Teraz przy wciśnięciu przycisku otwierania na pilocie (zależnie od aktualnie użytego kluczyka) w pierwszej kolejności ustawiają się lusterka, natomiast po otwarciu drzwi ustawia się fotel kierowcy. Gośka ma fotel dość blisko kierownicy więc taka funkcjonalność memo jest o tyle wygodna, że np. przy ulewie nie muszę stać jak doopa i moknąć trzymając przycisk memo z moim cfg aby móc wejść do auta tylko mogę wpakować się od razu (poniżej filmik z prezentacją).
Bart-S nie dość że sprawa za***iście funkcjonalna to jeszcze jak lanserska... :decayed::good:
nie wiem jak reszczcie kolegow ale ja tylko widze puste pole pod wypowiedza Bartka....
Jest filmik.
Super sprawa :hi:
Bart a co bezpieczniki na to ? Bo pamiętasz co się stało jak przestawiałem fotel na wyłączonym zapłonie? :mysli:
"]http://www.youtube.com/watch?v=Hob_kmTzGbQ
Brak pytań - świetna sprawa !!! Gratulacje. :good:
robi mega robote :cool1: fajny bajer :decayed:
Mariusz - zaktualizuj sobie Flash Playera na adobe.com
Dla foteli wyposażonych tylko w elektrykę ledźwi jest przewidziany bezpiecznik 10A - w przypadku pełnej elektryki stosuje się 30A (po dołożeniu Recaro zapomniałem zmienić na większy stąd wcześniejsze problemy). Teraz wszystko działa już bez problemu :wink4::good:
ale chodza te Recaro :kox::naughty:
jest jeszcze w aucie miejsce na jakies kabelki?
przez te wszytkie mody to auto chyba wazy 200 Kg wiecej?
Kurcze powiem Ci, że w tunelu pod lewym słupkiem A ciężko będzie coś dołożyć (a tu jeszcze tuner TV i webasto :decayed:). Po weekendzie jak poskładam auto - wjadę na wagę i zobaczymy jak to teraz wygląda. Na pewno Recaro swoje dołożyły (były o wiele cięższe niż wcześniejsze stołki, silniczki widać swoje ważą).
Wczoraj wjechałem na wagę - bez podłogi i boczków w bagażniku, na zimowych kołach 17/215/55 i pełnym baku (będzie niecałe 70L) wyszło 1620kg (granica błędu wagi = 20kg). Auto ważone bez kierowcy...
Katalogowo dla rocznika 2004, AVF Avant ze skrzynią Multitronic i na kołach 16/205/55 (zapewne golas z pustym bakiem) ma 1485kg. W dowodzie mam wbite 1560kg.
Nie wiem jak liczyć wagę 1L ropy (jaką ma gęstość itd.) ale przymując, że 1L = 1KG, 1620 - 70 = 1550 (wszystko się zgadza).
Bart-S super robota
Vario - super robotą to jest Twoja instalacja LED, zobacz ile czasu mija i ciągle działa ten sam komplet :good:
miazga te ustawienia lusterek i fotela z pilota :shocked::good:
Bart-S miło słyszeć, że cały czas działa :) bo z LEDami to różnie bywa, w domu mam LEDy i po 1,5 2 już padły a niby miały być dobre, o dziwo w Fordzie mam LEDy bez rezystora i działają już 6 miesięcy bez problemu więc LEDy to ruletka
Bartek, bardzo spoko waga wyszla, balem sie, ze bedzie jakies 1700kg.
Niebawem zwaze swojego.
Gość
