Telepanie budą na postoju
Witam.
Mam pytanie czy zużyte poduszki skrzyni biegów mogą się objawiać tym że np na rozgrzanym silniku podczas postoju lekko telepie od czasu do czasu budą?
Dodatkowo rusza mi się gałka zmiany biegów przód/tył odejmowanie/dodawanie gazu.
Może być wiele przyczyn, poduchy, dwumasa, pompki.... zacznij od diagnostyki elektronicznej, wtedy się wyeliminuje silnik i jego osprzęt...
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
:hi:
Mam identyczny problem. Podczas ujmowania lub dodawania gazu lewarek delikatnie sie rusza. Na postoju momentami mozna wyczuc delikatne drganie. Niby jedna poducha jest rozwulkanizowana, ale ponoc to nie ma wplywu na takie objawy. Wtryski...hmm chyba raczej tez nie. Obstawiam poduchy skrzyni. Kolega w A4 B5 miał identyczny objaw i okazały sie poduchy.
Poki co normalnie jezdze i jakos bardzo mi to juz nie dokucza, ale przy 100% postawionej diagnozie napewno bym to usunął.
Czekam na jakieś info, jak rozwiążesz problem....
a ja miałem wałek na +2 zrobiłem na 0 i przestało:)
Czyli, ilu ludzi, tyle powodow........jednak ciezki temat. W kazdym razie, oby nie wtryski lub dwumas:-)
a jak hamujesz silnikiem masz czasem szarpanie??
Ja nie...
Sent from my iPhone using Tapatalk
dlatego niech Kolega zacznie od zerowych kosztów czyli pełnej diagnostyki silnika! :wink:
:hi:
kolega AVFy tak maja. ja mialem avf i drgal kilku innych kumppli tez tak mialo. jak zaczniesz wymieniac wszystko to pojdziesz w mega koszty. tak naprawde to moze byc wszystko razem albo kazde z osobna tj. dwumas, rorzad, pompki, turbo, alternator, tlumik drgan, itd. Lepiej kontrolowac silnik i poki jest ok nic nie kombinowac szkoda kasy
:hi:
Panowie z tąd: http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/ krok 1 i 2 na włączonym silniku?
---------- Post dopisany 28-10-2012 at 10:46 ---------- Poprzedni post napisany 26-10-2012 at 18:09 ----------
no to czeka go wymianka ktora zaczyna sie od sprzegielka alternatora a konczy na wtryskach i turbie i dwumasie ze sprzeglem itd a koszty sa mega chyba ze zrobi wieksza moc wtedy mozna wymieniac na wydajniejsze w przeciwnym wypadku szkoda czasu a czas to pieniadz
To bylo odnosnie tego tematu? Bo nie bardzo rozumiem.
---------- Post dopisany 02-11-2012 at 09:29 ---------- Poprzedni post napisany 28-10-2012 at 13:32 ----------
---------- Post dopisany 18-01-2013 at 10:43 ---------- Poprzedni post napisany 02-11-2012 at 08:29 ----------
Wolałbym nie słyszeć opinie " AVF-y tak mają " Gdyby AVFy tak miał to by się ich nie kupowało.
niestety taka jest prawda i popieram kolege ze jak chcesz cos wyeliminowac a w tym przypadku trzesienie buda to pojdziesz w koszty i to nie male bo to moze byc sporo rzeczy
Jesli nie szkoda Ci kasy to nic tylko dzialac :wink:
Dzisiaj akurat zauwazylem ze jak nacisne sprzeglo to budą przestaje telepać...
Jakies sugestie?
Sent from my iPhone using Tapatalk?
Dumas do wymiany.
dzisiaj miałem przypadek taki i stawiałem na poduchy, a tu przegłub wewnętrzny był wybity i przenosił drgania.
na postoju ?
