H4mm3R 267 Opublikowano 3 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 2 godziny temu, ruks napisał: Panowie a czy u Was też tak jest że jak uruchomicie spryski to zanim płyn doleci na szybę to wycieraczki zrobią już po szybie pół zakresu ruchu? Poleciało z pokładu lotniskowca Tak, A4 tam ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Tak, A4 tam ma.Nie da się z tym nic zrobić? Na sucho jadą wycieraczki na początku :-/Poleciało z pokładu lotniskowca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Wstawiłem spryski mgiełkowe. Koszt ostateczny 2x6,57 adaptery ASO i 2 spryskiwacze podgrzewane za 72zł z wysyłką na allegro. Poprzednie i tak chciałem wymienić, bo notorycznie pryskały gdzie chcą pomimo częstego ustawiania dyszy a tęskniłem za mgielkowymi jakie miałem w Golfie. Moje zdanie? Niby fajnie, bo wygodna regulacja torxem no i mgiełka. Minusy: pryska trochę za blisko siebie. Może podkręcę je jeszcze do góry i będzie lepiej. Generalnie zmiana na plus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stiven7 0 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Witam. Poszukuję kompletu dysze spryskiwaczy 5MO 955 986 C - 2 sztuki + 8E0 955 431 - 2 sztuki w rozsądnej cenie w b.dobrym stanie lub nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bird71 0 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Witam , mam szybkie pytanie do Was. Czy jeżeli zakupie 2 szt takich spryskiwaczy ( bez podgrzewania ) http://allegro.pl/dysze-mgielkowe-szyby-2kd-955-985-5m0-955-985-i6807752764.html plus 2 szt. adapterów ( pytanie czy 2 szt. są potrzebne czy jedna ? ) http://allegro.pl/8e0-955-431-adapter-spryskiwaczy-vw-audi-skoda-i6871891403.html To bez problemu wymienię te zwykłe spryskiwacze które mam obecnie zamontowane w swojej audi a4 b6 avant ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 3 godziny temu, bird71 napisał: Witam , mam szybkie pytanie do Was. Czy jeżeli zakupie 2 szt takich spryskiwaczy ( bez podgrzewania ) http://allegro.pl/dysze-mgielkowe-szyby-2kd-955-985-5m0-955-985-i6807752764.html plus 2 szt. adapterów ( pytanie czy 2 szt. są potrzebne czy jedna ? ) http://allegro.pl/8e0-955-431-adapter-spryskiwaczy-vw-audi-skoda-i6871891403.html To bez problemu wymienię te zwykłe spryskiwacze które mam obecnie zamontowane w swojej audi a4 b6 avant ? Potrzebujesz po sztuce na spryskiwacz. Wymiana nie powinna Ci zając więcej niż 10-15minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 4 godziny temu, bird71 napisał: jeżeli zakupie 2 szt takich spryskiwaczy Bez problemu wymienisz ale czy cenowo warto . Policz dobrze spryskiwacze 2×35 +kw , adaptery 2x15 + ewentualne kw to masz już około 120 a za 120 kupisz od kolegi rafi10612 grzane z adapterami i z kw. Wiec nie wiem nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bird71 0 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Tak , ale nie chce mi sie przerabiac calej instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Taki sam zestaw mam na sprzedaż z tym ze 40 zł taniej Swoją drogą dobry interes na adaptera ktoś ma. Nic tylko kupować w Aso i sprzedawać na allegro Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalls63 0 Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 W dniu 6.12.2013 o 13:10, NYNA napisał: Wiem wiem też już założyłem z miesiąc temu:wink: Te adaptery tylko nie potrzebnie kupilem. Tylko płyn teraz mi chyba gdzieś ucieka bo nalałem ostatnio zimowego na full i nie używałem i po paru dniach kontrolka się zapaliła że płynu mało i nie wiem o co chodzi, musi pomału gdzieś uciekać bo plam pod autem nie zauważyłem:eusathink: Witam, masz moze jeszcze te adaptery?? chciałbym kupic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 W każdymi ASO Skody Audi Seata WV i tak dalej ... kupisz za kilka zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 A nie można wsadzić tych adapterów o góry nogami? Wtedy powinien się kąt sprysków zmienić bez piłowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 1 godzinę temu, HatefulEvil napisał: A nie można wsadzić tych adapterów o góry nogami? Wtedy powinien się kąt sprysków zmienić bez piłowania? Nic to nie da . Przyczynie bez różnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel85 11 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 6 godzin temu, HatefulEvil napisał: A nie można wsadzić tych adapterów o góry nogami? Wtedy powinien się kąt sprysków zmienić bez piłowania? Zakładałem u siebie spryski mgielkowe i nic nie trzeba moim zdaniem rzezbic przy nich. Spryskuja idealnie na cała powierzchnie szyby podkręcone na max do góry, nie wiem dlaczego nie którzy musza cos rzezbic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Ja też tego nie kumam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 A próbował ktoś spryski z A7 zakładać? Widzę, że do B8 je wrzucają. Kwestia, czy w ogóle da się je w B6/B7 zamontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 Nie wiem jak z A7 ale ja mam spryskiwacze z B8 założone, więc teoretycznie z A7 też po winne pasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Do sprzedania mam dysze mgłowe bez podgrzewania wraz z adapterami. Kupiłem je na dniach od kolegi rafi10612 ale nie sprawdziłem wcześniej i okazało się, że mam jednak podgrzewane spryskiwacze jakby ktoś miał takie dysze mgłowe do podgrzewanych sprysków to niech pisze na priv. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilKOZAK 11 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 Panowie! Czy montował ktoś może takie spryski? jak z jakością? 5M0955986C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 Cenowo super wychodzą. Też się chętnie dowiem czy będą ok, bo mam w planie kupno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
