Zmiana akumulatora a rozkodowanie radia
Witam,w mojej Audi mam jeszcze fabryczny akumulator i podejrzewam że w duże mrozy już nie podoła,kupiłem już nawet nowy,ale nie posiadam kodu do fabrycznego radia,w sumie to nie wiem czy jest kodowane ale jeżeli jest to jak wymienić aku żeby sie nie rozkodowało,jakieś podtrzymanie prądu na kablach,co radzicie?
jeśli masz fabrycznie zamontowane radio, czyli jest podłączone po can'ie do zegarów to jak wyjmiesz akumlator to nic się nie stanie, ponieważ radio pobierze kod z zegarów, gorzej jak odłączysz radio od zegarów, wtedy się upomni o kod.
....jeżeli radio było oryginalnie zainstalowane - czyli nazwijmy to identyfikuje się z konkretnym pojazdem - to również odłączenie od zegarów nie będzie powodowało konieczności ponownego wpisania kodu przy podłączeniu radia z powrotem do tego samego auta - sprawdzone :wink: ...
a ja mam concerta ktory nie wola o kod po odlaczeniu ...niewieem czemu..jest on fabrycznie zamontowany...
Wystarczy że przełożysz radio do innego auta to kod musisz podać, wtedy będzie o niego wołał.
Ten tzw kod to VIN jeśli raz wprowadzisz kod, radio nauczy się numeru samochodu, i drugi raz nie będzie porzebowalo kodu
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Czyli jeżeli auto "nauczyło sie" nowego zainstalowanego radia (badz ma fabrycznie zamontowane), to nie ma bata zeby po odlaczeniu i ponownym podlaczeniu aku, prosiło o kod ?
Tj. To radio uczy się numeru nadwozia, który dostaje z liczników za pośrednictwem CAN'a, trenował wielokrotnie ta funkcje na Concert2. Chorus2. Symphony2 i ostatnio rns-e oczywiście w b6
Jak zwał tak zwał, wiadomo o co chodzi :)
Dzieki
A jak to działa w B5 ? Czy tu radio ori gamma CC też pamięta swój kod będąc w swoim aucie?
U mnie nie pamiętało.
W B5 nie było CAN'a więc i ta funkcja jest nie dostępna ;(
sgx -dzięki!
