stuki... wymienione wszystko
Wutam mam problem wymienilem cale zawieszeni na na lemka .nowe amortyzatory supersporta i maglownica po regeneracji . Zalozone wszytsko nowe ale i tak sa jeszcze stuki ,czyc w 2 kolach obstawiam ze to magiel bo wiadomo jak to jest z ta regeneracjia. Co jeszce sprawdzic
tulejki gumowe na stabilizatorze wymieniles?
Witam!
Wlasnie sprawdz przedni stabilizator , ja tez wlasnie jestem po wymianie calego zawieszenia sprezyn i amorkow na 1 BE i po wymianie dalej cos napier...lo na kazdej nawet najmniejszej dziurze az wkoncu sie zebralemi i zalozylem przedni stabilizator od RS4 , ktory od paru tygodni lezal juz sobie w garazu (ale nawet nie mialem pojecia , przez mysl mi nie przeszlo ze to jest cos nie tak ze stabilizatorem).
W koncu nastala cisza podczas jazdy jak makiem zasial az sam sie zdziwilem bo w Lipcu wymienialem gumy na stabilizatorze i spodziewalem sie , ze to ktorys wachacz tak wali zwlaszcza , ze na wybitym zawiasie troche jezdzilem za nim wszystkie graty skompletowalem do wymiany.
U mnie objawialo sie to tym , ze kazde nawet najmniejsze pukniecie bylo czuc pod stopami na pedalach , podlodze dlatego z poczatku myslalem , ze ktorys z dolnych wachaczy jest wybity na tulejach (mimo ze w Lipcu tez nowe Febi zakladalem)
:hi:
witam-a drążki kierownicze i końcówki też wymieniłeś.u mnie taż tak stukało na nierównościach,na szarpakach bez luzów,amory ok.a stukot był.zacząłem od wymiany poduszek górnych amorów nic, potem sam amor i nic.pojechałem do aso skody w wejherowie i zdignozowali ze to drążek i końcówka,choć luzów nie bylo.dziś wymieniłem i cisza cisza cisza.wymienione części oddali i w rękach wyglądają jakby mogły jeszcze dlugo chodzić, a jednak luzik do luzika i wychodzi łomot trudny do zdiagnozowania.
Też mam z przodu stuki i wszystko wymienione, zostały tylko tuleje przednich sanek i poduszki silnika lub skrzyni.
Stuki są na leżących policjantach, uskokach w jezdni, ogólnie wtedy gdy koła szybko opadają nawet przy 100km/h jak przejadę przez uskok jezdni to jest pojedynczy, mocny stuk, który przenosi się na budę.
cholera wie jaka może być przyczyna ... skoro wymieniłeś wszystko prawie i nadal to samo hmmmm to mnie zażyłeś uważałem ze to poduszki amorków wyrobione bo tez ten temat przerabialem ale u mnie stuki ustały. A byłeś u jakiegoś fachowca ? Co on na to ?
ja mam tak samo, wszystkie wahacze wymienione na lemfo + drążki kierownicze, wcześniej jeszcze amorki, ostatnio poduszki pod amorkami i dalej jestem nie zadowolony, kumpel który ma B5 ma dużo lepsze zawieszenie niż moje, tam jak sie wpadnie się w dziure to jest tak jakoś miękko a u mnie tak nie ma :facepalm:, i nie ma jakiś wyraźnych stuków, ale mam wrażenie że jeszcze coś tam jest nie tak, może właśnie gdzieś na stabilizatorze coś nie tak , o takich gumach PODUSZKA STABILIZATORA VW AUDI A4 A6 A8 PASSAT (2810155271) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. mowa - może ju u siebie wymienie
To nie te ja wymienilem poduszki amortyzatora . zauwarzylem tez ze stuki sa nawet gdy delikatnie rusza sie autem na boki jak i gora dol
te poduszki pod amorkiem wymieniłem są dwie o ile sie nie myle górna i dolna? wymienione obie, cisza była przez ok miesiąc teraz znów cos nie tam odzywa, myślę że o jeszcze nie to :kwasny:
przeguby lub tuleje sanek
obstawiam łożyska amortyzatorów
Spróbuj złapać kluczem od spodu śruby tulejek danej i je w całości obrócić o 180 stopni jeśli sie da, powinno sie trochę poprawić jeśli to one
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
wymienione na nowe
---------- Post dopisany at 18:28 ---------- Poprzedni post napisany at 18:27 ----------
chodzi o tulejki na tych sankach?
Tak,
