1.8T AEB - duże spalanie, lambda? logi do oceny.
a4 b5 1.8t - bardzo duze spalanie, w miescie przy jezdzie jak emeryt ciezko zejsc ponizej 17 litrow, wynik wg. mojej oceny bardzo odstajacy od normy.
Auto kupilem zajechane - bardzooo duzo jezdzilo z niesprawna turbina - klapka w srodku turbiny wyparowala - nie znaleziono jej nigdzie, turbo w ogole sie nie krecilo. Po wymianie turibny auto dostalo wigoru.
Ale pozostal problem spalania. Pierwszy kierunek niesprawna sonda. Gdyz byl jeden blad sopradyczny na vcds'ie jakis czas temu.
Zabralem sie za logowanie i kabel przestal dzialac - zgasla dioda i trup :doh::doh: Jedyne logi jakie mi sie udalo zrobic to:
7,18,25 statyczne:
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Oraz wyszperalem logi 2,7,25 dynamiczne:
Lecz niestety jest to tylko probna jazda gdy uczylem sie logowac 2 miesiace temu :doh:
Wiem ze to nie duzo, ale nie chce kupowac drugiego kabla na wyrost - moze na podstawie tych tragicznych logow mozna stwierdzic ze to lambda lub nie?
Z tego co doczytalem to w czasie jazdy sonda powinna sie zachowywac zdecydowanie stabilniej. Jezeli logi do smieci to lece zamawiac drugi kabel i wroce z porzadnymi
logami dynamicznymi.
Pozdrawiam!
No raczej z tych logów to nic się nie da ciekawego odczytać, co do sondy to z logów statycznych widać że sonda faluje czyli działa ale czy do końca dobrze to nie wiadomo chyba lepiej zrobić porządne logi niż wymieniać sonde w ciemno.
podjedz do mnie to ci zrobie logi i ogarne problem .
A na przyszlosc - gruby dobrze zlogowane, czy apropo sondy lambda logowac cos innego? ogolnie do calosciowej diagnostyki ktore grupy najlepiej logowac ?
naj lepoiej jak zlogujesz bloki 2 7 13 25 .ale zeby dobrze zdiagnozowac twój silnik potrzebny jest jeszcze pomiar cisnienia doładowania i sprawdzenie szczelnosci cisnieniowo oraz dobrze by było zrobic analize spalin .
  • 3 miesiące temu...
Odgrzebie... kolega german81 zrobil mi bardza ladna analize (polecam) wypisal rzeczy majace wplyw na spalanie i do wymiany: termostat, sonda, n75, oringi wtryskow i trojnik odmy. Poza trojnikiem wszystko juz wymienilem, dzisiaj autko zaleje i zdam relacje w jakim stopniu pomoglo, zapewne komus sie przydadza takie informacje w przyszlosci :)
jak juz wszystko porobiłes to przydało by sie zrobic logi i sprawdzic co tam sie porawiło
  • 2 miesiące temu...
Kolego podjadę z pewnością jak wszystko co mogę sam ogarnąć, to ogarnę. Aktualnie kupa że się tak nieładnie wyrażę wyszła z sondą. Niestety.
Kupiłem denso - tak, bo była tania, a bosch ( 58906265 ) praktycznie nigdzie niedostępny, do tego jako jedyny zamiennik denso miała idealnie pasujące oznaczenia do starej sondy.
Na początku było ok, ale co jakiś czas na vagu ciągle wywala, praktycznie po przejechaniu paru kilometrów:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
Sprawdzałem styki, psikałem kontaktem, posprawdzałem kable.
Na starej sondzie nie ma tego błędu. Ale sonda już kaput.
Denso też do wywalenia? była nówka sztuka zgrzana w folie. Dokłądnie taka i tutaj kupiona:
DOX-2035 • Sonda lambda, Direct fit • DENSO • 264 zł • e-autoparts.pl
Wszystkie oznaczenia się zgadzają i pasują.. załamka. Kupować inny zamiennik? bo skoro na starej sondzie nie ma tego błędu..... a oryginału do tej pory
nigdzie dostępnego nie mogę znaleźć.. chyba do ASO będę musiał się wybrać.
byc moze sie pomyliłem i podałem ci zły link . spokojnie mozesz zastosowac ta uniwersalna jej minusem jest brak wtyczki
mam sonde BERU do AEBa praktycznie nową na sprzedaż, jakbys bardzo chcial ja sprawdzic to moge ci ja jakos podeslac za pare zlotych, jak bedzie sprawna u ciebie to mi zaplacisz i sonda juz zostanie u ciebie
---------- Post dopisany at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany at 20:50 ----------
zreszta pytales juz o nia, wiec mozemy sprobowac jakbys chcial
Pytałem, pytałem.. niestety w żaden sposób nie chce po oznaczeniach podpasować do mnie.
PS. nie wiem czy dostałeś wiadomość ale pisałem do Ciebie niedawno w sprawie trójnika odmy. Odpisz albo daj znać że nie dostałeś
wiadomości to napisze jeszcze raz bo jestem zainteresowany.
pozdro.
Odpisałem ci z tego co pamiętam, sprawdź skrzynkę, 55z kw, ci napisałem za zaworek i obudowę, obudowa ma numer ten co potrzebujesz
