Bart-S 75 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Nie chciałem alu jednych, czy drugich bo wszyscy mają takie tak przynajmniej zawsze ktoś się zapyta, czym było to malowane lub skąd:whistling: Malowanie podkład do alu, a potem pistoletem i delikatny baranek, bo bez by się nie obeszło, ponieważ listewki miały Oryginalnie mały wzór... Dzięki Bartku, widzę że jako jeden z nielicznych znasz się na rzeczy i trzymasz sztame z najlepszymi w Polsce Ktoś tu ma wyższe mniemanie o sobie ---------- Post dopisany at 17:25 ---------- Poprzedni post napisany at 17:24 ---------- Heh zgadza się jestem indywidualistą jak widać pier**licie... fajnie wyszło Sam pier**lisz ch..owo wyszło Mnie się podoba. Zbastuj. ---------- Post dopisany at 17:38 ---------- Poprzedni post napisany at 17:31 ---------- Dzięki Bartku, widzę że jako jeden z nielicznych znasz się na rzeczy i trzymasz sztame z najlepszymi w Polsce No ale tu rzeczywiście Cię trochę poniosło Nie trzymam sztamy (w tym sensie), listwy naprawdę mi się podobają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_xtr 0 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Tak pomalowałem ori listwy bo i tak były ściorane, więc zamiast leżeć na półce jak kupie inne są teraz czarne. Bez komentarza...... ---------- Post dopisany 22-01-2013 at 11:17 ---------- Poprzedni post napisany 18-01-2013 at 19:13 ---------- Mam takie pytanie, co może być przyczyną że nie świeci cały pasel Led w lampie lewej:whistling: Możliwe że się przepalił A do tego wyskakuje błąd spalonej żarówki jak przeciwmgielna i pokazuję na zderzak z tyłu:whistling: dziwne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Mi też się podoba:good: W ogóle to auto mnie niszczy coraz bardziej:jerk: A jakby to był Allroad to już całkiem sztos:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 jak masz oryginalne lampy z ledami to moze byc tak że sie zesrały diody . Sporo takich lamp było do sprzedania na allegro swojego czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_xtr 0 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 No niby są ori, a macie może jakieś kontakt z Dominikiem z Piły, bo on się zajmuje tym niby:whistling: A ten błąd który opisywał wyżej czego się tyczy:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stifii 1 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 A na pozycyjnych chodzą ledy w obydwu lampach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_xtr 0 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Chodzi tylko prawy lewy nigdzie nie działa, do tego jak pisałem zapala się po 3min jazdy: błąd spalonej żarówki jak przeciwmgielna i na fisie pokazuję na zderzak z tyłu O co chodzi, o którą żarówkę? Jak patrze to wszystkie niby są ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Chodzi tylko prawy lewy nigdzie nie działa, do tego jak pisałem zapala się po 3min jazdy: błąd spalonej żarówki jak przeciwmgielna i na fisie pokazuję na zderzak z tyłu O co chodzi, o którą żarówkę? Jak patrze to wszystkie niby są ok. Podświetlenie tablicy jest OK? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_xtr 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 No właśnie tablica jest ok, mam tam ledy od A5 ori, tylko czasami jak podniosę klapę to gasną i zapala się błąd i jak zamknę już się nie włączają;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 sprawdź styki tylnej lampy. częsty przypadek w A6, w naszym sedanie było to samo tylko w prawej lampie. po przeczyszczeniu styków lampa działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_xtr 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 o które styki dokładnie chodzi ---------- Post dopisany at 11:44 ---------- Poprzedni post napisany at 11:27 ---------- Co sądzicie o tym aby z przodu założyć delikatnie węższe opony na lato? Czy przy Quattro nie ma takie opcji:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 a po co tak chcesz kombinowac̣̣?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_xtr 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Nie chce kombinować tylko jak szukałem opon w zestawach 4 szt. to są właśnie na przód węższe ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 o które styki dokładnie chodzi o te w lampie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Nie chce kombinować tylko jak szukałem opon w zestawach 4 szt. to są właśnie na przód węższe ... :shock3: gdzie? chyba do Bmw.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_xtr 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 o które styki dokładnie chodzi o te w lampie Jak zdjąć lampę? Lub gdzie jest śruba by ją odkręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 zderzak trzeba zdemontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_xtr 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Nie pier... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 nie wiem jak w avancie, ale w sedanie zderzaka nie trzeba było ściągać zderzaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody 5 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 W avancie też nie trzeba ściągać, jedna śrubka i tyle jeśli chodzi o lampę w błotniku natomiast w klapie są dwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
