Jak wyłączyć VAG'iem czujnik zużycia klockow hamulcowych?
Witam,
Od dłuższej chwili poszukuje na forum jak wyłączyć taką opcję : "czujnik zużycia klocków hamulcowych"
Zdaję sobie sprawę, iż poniekąd będzie to profanacja ;) ale mam chwilowo taką potrzebę więc za podpowiedź będę zobowiązany.
17-zegary
07-kodowanie
??xxx-w miejscu znaków zapytania znajduje się liczba od której odejmujesz 1 zapisujesz i gotowe
Czyli analogicznie, aby wrócić do ustawień fabrycznych należy dodać 1 i gotowe.
Dzięki kolego za podpowiedź. pozdrawiam.
Raz jeszcze wielkie gratki
---------- Post dopisany 22-11-2012 at 14:59 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2012 at 18:58 ----------
Po wejściu w kodowanie tak jak opisał "piotr303' pojawiło się okno :
I co dalej??
<br /><br />
Też sobie to wyłączę bo piszczy a klocki w zeszłym roku wymieniłem :facepalm:
można też przewody od czujnika zmostkować i problem rozwiązany
Kolego "lapek85" Co masz na myśśłłłźźżżłżżźżżżżąąąąśśś
---------- Post dopisany at 09:17 ---------- Poprzedni post napisany at 09:07 ----------
"lapek85" co masz na myśli pisząc "zmostkować" tzn połączyć przewody od czujnika z lewej str ze sobą i z prawej ze sobą.
I ten patent będzie działał ? Skoro tak twierdzisz to spróbuję w końcu to nic nie kosztuje,a za każdym razem ściągać koło i szukać czy jest obwód otwarty i czy wtyczka nie wyskoczyła to już mnie delikatnie znudziła taka robota.
masz wtyczkę przy kole z dwoma przewodami idącymi od klocka hamulcowego.
Przecinasz te dwa przewody idące do klocka, zarabiasz końcówki, skręcasz do kupy dwa razem, lutujesz lub nie i zaizolowujesz i gotowe
hmm.... Dosyć ordynarne rozwiązanie ;) Ale dla osoby która zagląda na klocki częściej niż 2 razy w roku najlepsza opcja. Dlatego zastosuje ten patent u siebie :)
Osobiście uważam,że info o zużytych klockach jest jak najbardziej przydatnym udogodnieniem dla kobiet lub dla osób które servisują auta.
Raz jeszcze dzięki LAPEK85 za podsunięcie rozwiązania.
Z tego co widać w kodowaniu masz wyłączoną opcję sprawdzania zużycia klocków. Jeżeli Ci piszczy i zapala się kontrolka hamulców pewnie jest inny problem. Może mało płynu hamulcowego?
A jesli mi piszczy i płyn jest ok? klocki i tarcze jeszcze spokojnie na 2 sezony a ciągle pokazuje zurzycie :doh:
Kolego "Karin24" jeśli jest tak jak opisujesz to proponuję zastosować się do instrukcji kolegi "lapek85" ;)
Chyba,że jest to auto Twojej Pani i Ty w ogóle nie zaglądasz na klocki...
Moje i zaglądam :wink: przeczyszczę te kostki i sie zobaczy co dalej...
Kolego Lapek85 jest mi przykro poinformować iż Twój sposób się nie sprawdził:kwasny: postąpiłem według instrukcji, poszedł lut i brak pożądanego efektu. Info na zegarze nadal świeci. Może jakieś inne rady??
---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:11 ----------
Ale zaraz zaraz. Tak mi się wydaje,że zmierzch mnie za szybko pogonił od roboty:doh: Mogłem od razu zmostkować,ale piny w kostce,która się znajduje w nadkolu.
Widocznie źle zmostkowałeś lub nie te koło, bo...
komunikat o zużytych klockach zapala się jak zostanie przerwany obwód elektryczny poprzez przetarcie przewodu zatopionego w klocku
cała filozofia:wink:
Albo jak jest przerwany przewód,mostkuj odrazu kostkę która znajduje się w nadkolu,szkoda czasu na mostek przy klocku:wink::wink:
No i zrobione. Szkoda,że nie pomyślałem od raz o tej kostce w nadkolu zaoszczędziłbym sobie pracy.
Czerwona kostkę w nadkolu rozpinamy i mostkujemy tę połowę co wychodzi z nadkola. Ja to zrobiłem konektorem "żeńską wsuwką".
Teraz pozostaje czekać do wiosny kupno nowych klocków,tarcz i zlokalizowanie przerwy w obwodzie. Zmontować wszystko razem i niech pokazuje jak Bóg przykazał.
I co dalej??
<br /><br />
witam serdecznie po latach:)
chciałbym również wyłączyć kontrolkę zużytych klocków, ale niestety mam takie samo okno jak kolega Domie... czy to oznacza, że w przypadku mojego komputera nie ma możliwości wyłączenia tej opcji? Poniżej załączam także moje okno, wraz z opisem kodów (wygląda niepokojąco).
Dziękuję i pozdrawiam
tak jak pisze wesz pod nadkolem jest przelotka i tam mostkuj
