Ukręcona śruba-korek spustowy w misce olejowej ?
Witam. Nie mogę odkręcić całej śruby-korka spustowego oleju, sytuacja wygląda tak, że śrubę udało mi się odkręcić tylko do pewnego momentu i na tym koniec. Nie da się również tej śruby wkręcić z powrotem. Przed próbą wymiany oleju do silnika zalałem środek do płukania dlatego jazda autem odpada. Nie wiem czy rozwiercenie śruby to dobry pomysł i czy nie kupić po prostu nowej miski, a jeśli kupić to czy oryginalną czy zamiennik i odholować auto na warsztat ?
naspawaj na śrubę jaką nakrętkę a potem wykręć.
....żadne rozwiercanie zrób tak jak kolega wyżej napisał - delikatnie naspawać nakrętkę i wykręcić, bardziej niepokojące jest to, że
czyżby zatem już przy wkręcaniu przy ostatniej zmianie została krzywo wrkęcona i uszkodziła gwint?...
Podczas ostatniej wymiany ojciec dokręcił ją bardzo mocno i pomyślałem, że może jemu uda się ją wykręcić bo ja już straciłem cierpliwość choć śruba była popuszczona. Wykręcił ją kluczem oczkowym, ale podważał śrubokrętem - Wydaje mi się, że gdyby nie była krzywo wkręcona to nie byłoby z nią takiego problemu podczas wykręcania. Podczas kolejnej wymiany zapodam nową śrubę z uszczelką.
Jesli gwint juz zerwany to raczej musisz nagwintować i dac nową śrubę o rozmiar wiekszą...
zastosuj tuleje naprawczą...występuje razem z gwintownikiem
masakra. tyle razy pisalismy zeby kluczy uzywac z glowa a nie z sila. podwazanie przy odkrecaniu tez sredni pomysl. rozgrzejcie silnik do 90C, moze pusci. jezeli nie, trzeba podspawac.
po wykreceniu zwroccie uwage czy nie ma opilek na magnesie korka miski.
Kolego moderator na korku od miski oleju silnika nie ma magnesu to nie skrzynia biegów.
Logika nakazuje aby byl. NIe mam pod reka zeby sprawdzic, a nie bede specjalnie oleju spuszczac. :decayed:
pamietam ze do miski od 1z pasowala sruba od kola rorzadu walu :) ta na 19-stke dwunastokatna
