O co chodzi na wykresie??
Cześć
Parę miesięcy temu byłem u gazownika ustawić gaz itp. Samochód odżył, jednak po wymianie licznika co jakiś czas zapala mi się kontrolka silnika. Dzisiaj chciałem pobawić się i zobaczyć o co tam chodzi... Z tego co pamiętam, jak mówił mi instalator sekwencji, ogólnie chodzi o to, aby czasy wtrysku na gazie były takie same (zbliżone) jak na benzynie. Tak samo z liniami, aby się pokrywały...
i teraz mam parę pytań odnośnie...
Jak to się ustawia??
Mam parę kropek na tej pomarańczowej linii, dlaczego jest ich 5 a nie np 10?
Co daje ten mnożnik??
Jeżeli czasy wtrysku na wolnych obrotach na Pb są rzędu 2.8-2.9 a na gazie 2.6-2.7 to którymi kropkami to się ustawia??
Domyślam się, że masz sterownik STAG?
Jeśli tak, to do programu jest dołączony PDF z instrukcją. Najszybciej będzie jak ją przeczytasz.
tak, mam staga zdaje się 300, wersja programu 1.14.1.0, PDF właśnie znalazłem... :grin:
Nie zawsze jest dobrze jak się pokrywają linia gazu i benzyny to zależy .po pierwsze napisz co masz założone jakie podzespoły zrób fotkę ostawień na acgas synchro a kontrolka ci sie pali dlatego bo jest źle ustawiona instalacja i pokazuje ze jest za ubogo
Albo za bogato.
znając życie to będzie za ubogo hehe
wczoraj troszkę się pobawiłem i dzisiaj zrobiłem screena:
nie wiem czemu ale otwierają mi się linki w bardzo małej rozdzielczości. NIe pomogę więc.
zmieniłem na większe...
dodam jeszcze, że pobawiłem się troszkę i linia zielona pokrywa się z niebieską mniej więcej do przecięcia z pomarańczową. Później gazowa odbija bardziej do góry. Zapomniałem zrobić screena...
ciśnienie robocze za wysokie od głównego ma być niższe a kalibracje robiłeś przy nagrzanym silniku?
tak mi się wydaje, nie pamiętam... :doh:
zmniejszyć to ciśnienie?? na ile??
Robocze za wysokie ? Na reduktorze chyba powinno byc ok. 0,1 bar wyższe niż w programie. Więc ja bym podniósł jeszcze.
Jak zmniejszy ciśnienie to mnożnik pójdzie jeszcze do góry , a przydałoby się żeby poszedł w dół ,czyli można by podnieść ciśnienie lub rozwiercić dysze .
Tam gdzie punkty gazowe są powyzej linii PB komp wydłuża czas LPG , czyli tam jest go za mało. Trzeba to skorygować.
---------- Post dopisany at 23:17 ---------- Poprzedni post napisany at 23:15 ----------
Ja bym ustawił na reduktorze 1,08-1,10 , w kompie 1 bar i na nowo autokalibracja i zebranie map. Mnożnik powinien być niżej , a i może "góra" wyjdzie lepiej na LPG.
to zrobić 1,15 bara??
jutro pojeżdżę i zrobię screena
pamiętam też jeszcze, jak gazownik mówił, że słabe są wtryski (valteki niebieskie) i za dużo już zrobić z tym nie można...
---------- Post dopisany at 00:25 ---------- Poprzedni post napisany at 00:21 ----------
a w kompie jak zrobić 1 bar? można to jakoś ustawić?? to jest ciśnienie po prawej, gdzie teraz jest 1,02?
Nie wiem czy na przechodzonym Valteku to ustawisz , ogólnie to bardzo słabe wtryski.
Ja bym zrobił jak napisałem.
Zrób kalibracje ale przy większej temperaturze gazu .
Jak masz vaga zobacz ile jest w silnik - blok 32, czyli adaptacja mieszanki
Bedzie wiadomo czy ubogo czy bogato
Sprawdź błędy vagiem, jak są to jakie
Potem ustawiaj LPG, z twoich ustawień i mapy nie powinno być źle, nie ma tragedii
Tak jak koledzy podpowiadali podnieś trochę ciśnienie na parowniku na 1.10 bar, potem skasuj obie mapy kalibracja i jazda na PB i LPG
Chyba odwrotnie jak punty powyżej PB to mieszanka bogata więc komp skraca czasy
@barrowiec1 wrzucaj screeny na jakiś porządny serwer bo na tym długo pewnie nie będą, ja nie mogę otworzyć na full screen
Polecam Photo and image hosting, free photo galleries, photo editing | Photobucket mam zdjęcia chyba 7 lat i wszystkie są
jak punkty sa nad linią PB to znaczy że komp LPG wydłuzył w tym miejscu czas wtrysku LPG bo bylo za biednie.
Blok 32 sprawdzony : 3.6 i 21.1
błędy:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
tym razem od wczoraj wyskoczył tylko 1 błąd, wcześniej było jeszcze:
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
ale już się nie pokazuje
dzisiaj nie mogę już jeździć, dlatego zrobiłem screeny :wink:
cytat z innego forum
oto odpowiedź od doradcy technicznego z ac
,,Jeżeli mapka gazowa jest poniżej benzynowej, oznacza to iż mieszanka jest zbyt uboga.
Z tym że należy pamiętać, o zbieraniu map, benzynowej jak i gazowej aby były tworzone w tych samych warunkach drogowych. Dopiero wtedy można się sugerować , czy mnożnik trzeba opuścić lub podnieść."
Jak mapa gazowa (zielona) jest pod mapa benzyny (to znaczy ze ecu bezn wydluza czasy wtrusku bo jest za ubogo na lpg) to wy obnizacie mnożnik? przecież mapa gazu jeszcze bardziej wtedy idzie na doł (czasy się jeszcze wydłużają)
Co potwierdza to że już nie w jednym aucie ustawiałem mapę i właśnie podnosząc mnożnik mapa gazowa idzie w górę:wink:
---------- Post dopisany at 18:11 ---------- Poprzedni post napisany at 18:01 ----------
błędy:
http://i1354.photobucket.com/albums/q689/barrowiec1/untitled.jpg
http://i1354.photobucket.com/albums/q689/barrowiec1/untitled1.jpg
13ms na wykresie daj ze dwa razy w dół
skasuj błędy vag-iem jeżeli tego nie zrobiłeś i pojeździj trochę i zobacz ile pokaże blok 32
powinno być zbliżone do zera, ale bezpieczniej jak jest minusowa wartość bo masz wtedy trochę bogato np -3,
wartości dodatnie to mieszanka uboga i właśnie miałeś taki błąd, wiadomo wypalanie zaworów i podwyższona temp.
Obydwa błędy z tego co wyczytałem mogą wynikać z uszkodzonej sondy lambda, uszkodzonego katalizatora lub przepływomierza.
tutaj je znajdziesz i możesz poczytać Category:Fault Codes - Ross-Tech Wiki
Druga sprawa BLOK 32 http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/030-049.html
Wynika z tego 1 kratka -adaptacja dla biegu jałowego , 2 kratka - adaptacja dla obciążenia ( podczas jazdy).
O ile pierwsza kratka dla biegu jałowego nie budzi większych zastrzeżeń , to druga adaptacja dla obciążenia jest niedopuszczalna (widełki +- 5 % ). A błędy które wyskakują mogą wynikać własnie ze źle ustawionej instalacji LPG. Tak w ogóle to to przed rozpoczęciem zbierania map PB i LPB
musiusz skasować te adaptacje ( kasują błędy silnika mimo że ich niema ) , następnie kilkanaście/kilkadziesiąt km na PB tylko , sprawdzenie
wartosci wypracowanych adaptacji na PB , jeśli są w granicach +-5 % to można zacząć zbierać mape LPG . Może mapy zbierałeś na rozjechanych adaptacjach ?
Sprawdź czy sonda "żyje" czy zmienia swoją wartość w zakresie około 0,1 -0,9 V. Kanał coś około 30-35 chyba .
