Po odpaleniu samochodu i włączeniu świateł pojawia się bremse z abs i esp
Witam!
Po odpaleniu samochodu i włączeniu świateł mijania pojawia mi się napis bremse z abs esp i wykrzyknikiem, kiedy zgaszę i odpalę samochód ponownie, nie ma tego problemu, aż do ponownego odpalenia i tak w kółko!! Co to może być?
akumulator w jakim stanie? spróbuj podładować go.
akumulator ma może rok! Samochód odpala bez problemów. Ale spróbuje go jutro podładować.
ja tez miałem tak w tamtym roku jak się tylko chłodniej zaczeło robić jak wymieniłem akumulator to problem ustąpił miałem jeszcze orginalny miał 8 lat najpierw spróbuj naładować
Rozrusznik i alternator do sprawdzenia.
Ja mam identyczny problem, pare dni temu jeszcze można było wyłączyć i włączyć błąd znikał a teraz ciągle sie pali kontrolka ABS-u i ESP-u, akumulator wzorowo, ładowania i rozrusznik regenerowane w zeszłym roku. Czujnik światłą stopu wymieniono. Już nie mam pomysłu, błędu jeszcze nie sprawdzałem. Sądzę, że wy mi pomożecie w zlokalizowaniu problemu
Jednemu użytkownikowi już pisałem ale i tobie to napisze:wink: może i to głupie ale ja miałem wsadzone hidy do lamp i miałem ten sam problem co ty:) wszystko było ok rozrusznik i aku wyjąłem xenony i po problemie:wink: coś moja a4 nie lubiła xenona :kox: masz xenon?
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, miałem identyczną sytuację z hidami. Odpal światła bez uruchamiania samochodu poczekaj chwile i wtedy odpal auto błędy nie powinny się pojawić. Dzieje się tak bo te całe hidy potrzebują dużo prądu na starcie i inne systemy głupieją w aucie. Jeżeli nie masz hidów i masz ori lampy to nie wiem jaka może być przyczyna. Bo z hidami to najpierw światła później auto odpalaj.
Ja mam xenony ale auto mam 1,5 roku i nie miałem wcześniej problemu, akumulator jest naładowany na 100%. Ale jak odpalę samochód na włączonych światłach to błąd nie wyskakuje. Moje błędy to:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E42A254936 AUZ6Z0B0029488
3 Faults Found:
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 C
Component: A4 Klimaautomat 1012
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00985 - Right Tail Light (M2)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 J
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 00000
Shop #: WSC 32395
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01304 - Radio
Address 36 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 760
Component: Sitzmemory R2 F 0203
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
79-00 - Please Check Fault Codes
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
01803 - Door Warning Lamp: Rear Left (W37)
28-00 - Short to B+
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
01802 - Door Warning Lamp: Pass Side (W36)
Nie, nie mam hidow. Problem pojawiał się wcześniej sporadycznie a teraz to ciągle świeci mi się ABS i ESP.
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 00000
Shop #: WSC 32395
2 Faults Found:
01304 - Radio
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
28-00 - Short to B+
:facepalm:
17994 - Elektrozawór kontroli zawieszenia silnika.Bank 1,2 - zwarcie do plusa
17965 - Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczona granica > podłączenie węża
18057 - CAN data bus, ABS - brak sygnału > moduł ABS, przewody, dopasowanie rezystora w ECM.
65535 - Coś z pamięciu sterownika ABS, pewnie ABS nie działa
00604 - Potencjometr w V71 (G113)
00985 - Żarówka światła tylnego prawa M2
1316 - Szyna danych - błąd, moduł kontroli ABS brak komunikacji
1304 - Radio brak komunikacji
1330 - Sterownik główny układu komfortu - sprawdź błędy
1561 - Tylne drzwi lewe - Nie można odblokować
1561 - Tylne drzwi lewe - Nie będą zamknięte
1562 - Tylne drzwi prawe - to samo co lewe
1803 - Lampka ostrzegawcza drzwi: lewy tył (W37) - zwarty do plusa
1331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386)
1802 - Lampka ostrzegawcza drzwi: pasażera (W36)
Skasuj błedy czy powrócą
Skoro akumulator sprawny, to może spadek napięcia na przewodach, kostkach
Trzeba sprawdzić zasilanie modułu ABS, komfortu, drzwi czy czasem nie spada za bardzo przy odpaleniu auta
Dominik mam tak jak tylko czy takie odpalanie nie zarżnie akumulatora :eusathink:
Ja już jeden wymieniłem nie wiem czy przez to czy nie ale cela mi odpadła cała w aku :D teraz już mam nowy akumulator i sprzedane tamte hidy. Przechodze na D4S z oryginalnymi przetwornicami koito.
---------- Post dopisany at 13:10 ---------- Poprzedni post napisany at 13:09 ----------
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 00000
Shop #: WSC 32395
2 Faults Found:
01304 - Radio
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
28-00 - Short to B+
:facepalm:
Sporo błędów jak na taki czas przebywania na forum :) pokasuj zobacz co wróci i wtedy pomożemy.
Błędy po wykasowaniu!
00-00 - -
01304 - Radio
28-00 - Short to B+
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00940 - Mirror Adjust Motor: Passenger Side (V150)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
00855 - Connection to CD changer
49-00 - No Communications
Błąd nr: 18057, 65535, 01316, 01304, da się wykasować wraca po odpaleniu i włączeniu świateł!
Te błędy co nie da się skasować to trzeba naprawić w aucie - vagiem się nie da
pozostałe pojawiają się bez włączenia świateł? - odpalenie ewentualnie krótka jazda
Przeczyść styki ECU, może tam jest woda
Sterownik ABS może być do wymiany
Też miałem dokładnie taki sam problem po odpaleniu i włączeniu świateł zapały się lampki do abs, esp i wykrzyknik na fis. Ale od tygodnia jest spokój żadne lampki się nie pojawiają. Ja najpierw uruchamiam silnik a po ok 5-7s włączam światła(xenony) i wszystko jest ok.
Jesli macie hidy i wystepuje blad esp abs trzeba przerobic instalacje hid na przekazniki do swiatel i przetwornice podlaczyc bezposrednio do akumulatora pod klemy. Pozycz od kogos aku i sprawsz czy bledy wyskakuja
  • 1 rok później...
Witam. Odgrzeję troszkę temat. Mam dokłądnie ten sam problem co jest opisany w temacie - wyskakuje BREMSE po załączeniu świateł i właśnie są tu założone hidy. Da się to w miare jakoś łatwo rozwiązac, żeby błąd nie wyskakiwał ? Dziwi mnie tylko jedno, po założeniu hidów z przetwornicami canbus przez półtora roku było wszystko okej, dopiero od nie dawna wywala to BREMSE. Aku nowy, stopy świecą. :facepalm:
---------- Post dopisany 14-05-2014 at 17:35 ---------- Poprzedni post napisany 06-01-2014 at 18:55 ----------
Jakieś ~ 4 miechy temu kupiłem nowe, inne przetwornice, założyłem nowy zestaw i BREMSE już nie wyskakuje. :whistling:
