Ciężki rozruch silnika na zimnym 2,0 tdi
czyli wszystko jasne :wink:
myślisz że dlatego takie trudności z odpalaniem na zimno? dodatkowo trzęsie dość mocno silnikiem na biegu jałowym, ale może to wałki.
przeciez 3 pompka juz nie zyje wiec ja ma dobrze odpalac
a jak trzesie buda na jałowym to tez oznaka o PD
Panowie sytuacja opanowana, dzieki za wszelkie podpowiedzi. Wymienione przed chwilą wtryski i jest ok, nawet budą nic nie trzęsie:)
na dodatek masz termostat do wymiany i dziure w dolocie spora
PD nr 3 nie zyje...
---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ----------
bez przesady z ta dziura :wink:
BTW nie widze logow 003, poza tym logow BS.
logi 003 są w ostatnim linku a BS nie robiłem. Co jest nie tak z termostatem? nie zauważyłem problemów z rozgrzewaniem.
masz tylko 81C
88,2:) 81 było przy pierwszym logu bo nie był widocznie dobrze rozgrzany
Kolego mój palił bardzo podobnie jak u Ciebie i po wymianie pompek jest o niebo lepiej, a zrób logi dynamiczne i wrzuć
Mam taki sam problem tyle że po odpaleniu nic nie trzęsie .Próbowałem z górki przodem do dołu i auto pali na strzał .Gumki na pompkach wymieniłem tyle że od 140 16 v i czarna jest min.grubsza .Mój silnik to 170 km BRD. Proszę o pomoc .
pompa w baku nie wyrabia
A ile ma dawać pompa w baku bo moja po przekręceniu kluczyka tyle że wylewa paliwo z wężyka .Po założeniu manometru nic nie wskazuje ,dopiero po odpaleniu na manometrze wykręca 0,4BAR.
kolego miałem podobny problem , jak miałem zimny silnik np po nocy , lub przy dłuższym postoju to zanim zapalił to co najmniej 15sec , a jak kopnął to chmura dymu , chwilowa nierówna praca silnika , później było już okej . U mnie winny był przekaźnik świec żarowych , nie podawał napięcia na zimnym silniku do świecy i porostu nie grzały. Polecam sprawdzić zajmie ci to 10 sec :)
Jak to sprawdzić ?
