Czy mozna uszkodzic tylna belke?
Witam wczoraj wpadlem w poslizg i tylnim kolem udezylem w kraweznik zgielem felge stalowa a jak ruszylem to auto zaczelo "plywac" przy skretach delikatnie popiskuja tylne opony.auto nie jest stabilne i tak jakby bokiem jechalo OCB?
robi 4 ślady ? czy 2
Jak pokrzywiłeś felgę to nie dziw się że auto nie prowadzi się idealnie. Tylną belkę można skrzywić ale to musi być konkretny szlag.
Wymień felgę i jedź na sprawdzenie geometrii wtedy będziesz miał czarno na białym co jest i jak mocno ewentualnie jest skrzywiona.
mialem tak w pasku kiedys tez strzeliłem tylnim kolem w kraweznik i robił 4 slady. niestety belka do wymiany!
Można, mojemu bratu też udała się ta sztuka ;)
No przede wszystkim trzeba sprawdzić geometrię o obejrzeć wszystko dokładnie od spodu ale w razie czego wymiana belki to nie jest jakaś mega trudna sztuka i używana belka z jakiegoś angola z forum to też nie majątek :wink: Będzie dobrze :wink:
Tylna belka w B5 jest slaba
nie trzeba zbyt mocnego uderzenia aby sie skrzywila
u mnie w byłym B5 belka nie ucierpiała, felga też
Kontakt z krawężnikiem zakonczył sietak że zatarło śię łożysko po ok 2 miesiącach, wymiana łożyska nie pomogłą. Trzba było czop piasty wymienić
