darko 4 Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 Ja posiadam butlę 53L i tyle Mi wchodzi zamontowana jak u większości i jakoś wyjeżdżam do końca,obniżone minimalne ciśnienie gazu i włączona inteligentna obsługa spadku ciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto90 1 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Mi wchodzi równe 38 litrów gazu na całkowicie pustej butli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatUSh 2 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 43 literki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 To ja się dopiszę Kto mnie pobije 60L na pustą butlę - bulta 68L oczywiście w miejscu koła zapasowego nic poza podłogę nie wystaje U nas w kraju może nie jest taka potrzebna, ale za granicą się przydaje Całe Węgry przejechałem na butli zatankowanej przed granicą 520km i jeszcze był gaz Na Węgrzech gaz kosztował około 3,70 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldekpsk 0 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 38:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryjeks 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Zatankowałem na innej stacji, i znowu weszło ok. 35 litrów przy tych samych objawach, czyli szarpnięcie i migająca kontrolka. Szczególnie przy ostrym bucie i jeździe mocno pod górkę. Przy spokojnej jeździe idzie dalej na gazie. Ten wielozawór faktycznie zamontowany jest bliżej tyłu i to chyba będzie to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Zatankowałem na innej stacji, i znowu weszło ok. 35 litrów przy tych samych objawach, czyli szarpnięcie i migająca kontrolka. Szczególnie przy ostrym bucie i jeździe mocno pod górkę. Przy spokojnej jeździe idzie dalej na gazie.Ten wielozawór faktycznie zamontowany jest bliżej tyłu i to chyba będzie to.[/quote Z tego co napisałeś to jest zamontowany do jazdy do przodu. Bliżej tyłu to jak-bliżej tylnych siedzeń czy bliżej zderzaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryjeks 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Zatankowałem na innej stacji, i znowu weszło ok. 35 litrów przy tych samych objawach, czyli szarpnięcie i migająca kontrolka. Szczególnie przy ostrym bucie i jeździe mocno pod górkę. Przy spokojnej jeździe idzie dalej na gazie.Ten wielozawór faktycznie zamontowany jest bliżej tyłu i to chyba będzie to.[/quote Z tego co napisałeś to jest zamontowany do jazdy do przodu. Bliżej tyłu to jak-bliżej tylnych siedzeń czy bliżej zderzaka. Źle napisałem. Jest zamontowany bliżej przodu, czyli bliżej siedzeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Zatankowałem na innej stacji, i znowu weszło ok. 35 litrów przy tych samych objawach, czyli szarpnięcie i migająca kontrolka. Szczególnie przy ostrym bucie i jeździe mocno pod górkę. Przy spokojnej jeździe idzie dalej na gazie.Ten wielozawór faktycznie zamontowany jest bliżej tyłu i to chyba będzie to.[/quote Z tego co napisałeś to jest zamontowany do jazdy do przodu. Bliżej tyłu to jak-bliżej tylnych siedzeń czy bliżej zderzaka. Źle napisałem. Jest zamontowany bliżej przodu, czyli bliżej siedzeń. Chcesz powiedzieć że po zatankowaniu 35 litrów i ostrym bucie przełącza się na PB? Jeżeli tak to masz problem z ciśnieniem, reduktor nie wyrabia, wtryski za małe dysze, zapchane filterki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Tak czy inaczej my tu gdybamy a tymczasem kolega ryjeks powinien udać się do jakiegoś gazownika na sprawdzenie instalacji i ewentualne poprawki Właśnie dlatego uważam że lepiej jest kupić auto bez gazu i instalację założyć we własnym zakresie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4widoV 1 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 [...] lepiej jest kupić auto bez gazu i instalację założyć we własnym zakresie no dokladnie, ja tak planowalem swoja B5 kupic, ale kiedy sie w koncu pojawila okazja, ze sie ogolnie pojawila taka wersja jaka chcialem to mialem do wyboru - jechac po jedna z LPG 200km, lub po druga bez LPG 440km... - pojechalem oczywiscie po ta co 200km byla ode mnie. I cala Instalka oczywiscie do wymiany, bo byla przyszczedzona jak do jakiegos marnego 1.6. Ale za to mam Recaro u siebie a nie zwykla skore :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryjeks 0 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Instalka chodzi dobrze do momentu gdy zniknie ze zbiornika ok. 34-35l wtedy przy jeździe pod górkę szczególnie lub/i pełnym bucie w okolicy 5000rpm (czyli największe zapotrzebowanie) zaczyna brakować gazu i kontrolka miga itd. Zatankuję w tym momencie wejdzie właśnie ok. 34-35l gazu i jest spokój do ww. momentu. Wydaje mi się, że ta teoria z wielozaworem zamontowanym do jazdy na wstecznym ma sens. Po zużyciu tych 34-35l można jeździć spokojnie i gazu nie brakuje, ewentualnie na stromych podjazdach zaczyna brakować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Instalka chodzi dobrze do momentu gdy zniknie ze zbiornika ok. 34-35l wtedy przy jeździe pod górkę szczególnie lub/i pełnym bucie w okolicy 5000rpm (czyli największe zapotrzebowanie) zaczyna brakować gazu i kontrolka miga itd. Zatankuję w tym momencie wejdzie właśnie ok. 34-35l gazu i jest spokój do ww. momentu.Wydaje mi się, że ta teoria z wielozaworem zamontowanym do jazdy na wstecznym ma sens. Po zużyciu tych 34-35l można jeździć spokojnie i gazu nie brakuje, ewentualnie na stromych podjazdach zaczyna brakować. Na 100% źle zamontowana butla - do jazdy na wstecznym Oczywiście mam to samo ale mam dużą butlę i rezerwa u mnie to 20l, ale około 150km zrobię z butem w podłogę, potem wiadomo - pi pi pi:wink: Miałem sam odwrócić butlę ale otwór na przewody nie jest na środku butli, wiec trzeba byłoby wiercić następną dziurę w podłodze. Na forum LPG jest patent aby wyciągnąć wielozawór i wymienić (lub przedłużyć) rurkę co pobiera gaz, aby pobierała z tyłu samochodu. Dałem spokój nie przeszkadza mi to bardzo. Spokojna jazda wyjeżdżę wszystko, ale z reguły kupuję gaz do pełna po zapaleniu rezerwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 ja mam audi z 1.6 silnikiem i instalke landirenzo i butla w kole 55L a wchodzi mi tak jak teraz w zime na posty zbiornik 45-46L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 To ja się dopiszę Kto mnie pobije 60L na pustą butlę - bulta 68L oczywiście w miejscu koła zapasowego nic poza podłogę nie wystaje U nas w kraju może nie jest taka potrzebna, ale za granicą się przydaje Całe Węgry przejechałem na butli zatankowanej przed granicą 520km i jeszcze był gaz Na Węgrzech gaz kosztował około 3,70 zł Jak Ci tam upchali tą butlę Może w B6 jest większa wnęka na koło zapasowe... u mnie siedzi 60L i to już max jaki wszedł do tej dziury, tankuję 52-54 litry i robię średnio 400 km, wszystko zależy od stylu jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 w kombi jest taka podłoga troche wyżej. auto już takie kupiłem i byłem też zaskoczony jak pierwszy raz zatankowałem do pełna W B5 miałem 60L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
