Ile gazu mieści butla w kole.
Ja posiadam butlę 53L i tyle Mi wchodzi zamontowana jak u większości i jakoś wyjeżdżam do końca,obniżone minimalne ciśnienie gazu i włączona inteligentna obsługa spadku ciśnienia.
Mi wchodzi równe 38 litrów gazu na całkowicie pustej butli.
43 literki
To ja się dopiszę
Kto mnie pobije :grin: 60L na pustą butlę - bulta 68L oczywiście w miejscu koła zapasowego nic poza podłogę nie wystaje
U nas w kraju może nie jest taka potrzebna, ale za granicą się przydaje
Całe Węgry przejechałem na butli zatankowanej przed granicą 520km i jeszcze był gaz :banan:
Na Węgrzech gaz kosztował około 3,70 zł
Zatankowałem na innej stacji, i znowu weszło ok. 35 litrów przy tych samych objawach, czyli szarpnięcie i migająca kontrolka. Szczególnie przy ostrym bucie i jeździe mocno pod górkę. Przy spokojnej jeździe idzie dalej na gazie.
Ten wielozawór faktycznie zamontowany jest bliżej tyłu i to chyba będzie to.
Ten wielozawór faktycznie zamontowany jest bliżej tyłu i to chyba będzie to.[/quote
Z tego co napisałeś to jest zamontowany do jazdy do przodu.
Bliżej tyłu to jak-bliżej tylnych siedzeń czy bliżej zderzaka.
Źle napisałem. :facepalm: Jest zamontowany bliżej przodu, czyli bliżej siedzeń.
Chcesz powiedzieć że po zatankowaniu 35 litrów i ostrym bucie przełącza się na PB?
Jeżeli tak to masz problem z ciśnieniem, reduktor nie wyrabia, wtryski za małe dysze, zapchane filterki
Tak czy inaczej my tu gdybamy a tymczasem kolega ryjeks powinien udać się do jakiegoś gazownika na sprawdzenie instalacji i ewentualne poprawki :wink:
Właśnie dlatego uważam że lepiej jest kupić auto bez gazu i instalację założyć we własnym zakresie :facepalm:
[...] lepiej jest kupić auto bez gazu i instalację założyć we własnym zakresie :facepalm:
no dokladnie, ja tak planowalem swoja B5 kupic, ale kiedy sie w koncu pojawila okazja, ze sie ogolnie pojawila taka wersja jaka chcialem to mialem do wyboru - jechac po jedna z LPG 200km, lub po druga bez LPG 440km... - pojechalem oczywiscie po ta co 200km byla ode mnie. I cala Instalka oczywiscie do wymiany, bo byla przyszczedzona jak do jakiegos marnego 1.6. Ale za to mam Recaro u siebie a nie zwykla skore :-D
Instalka chodzi dobrze do momentu gdy zniknie ze zbiornika ok. 34-35l wtedy przy jeździe pod górkę szczególnie lub/i pełnym bucie w okolicy 5000rpm (czyli największe zapotrzebowanie) zaczyna brakować gazu i kontrolka miga itd. Zatankuję w tym momencie wejdzie właśnie ok. 34-35l gazu i jest spokój do ww. momentu.
Wydaje mi się, że ta teoria z wielozaworem zamontowanym do jazdy na wstecznym ma sens.
Po zużyciu tych 34-35l można jeździć spokojnie i gazu nie brakuje, ewentualnie na stromych podjazdach zaczyna brakować.
Na 100% źle zamontowana butla - do jazdy na wstecznym
Oczywiście mam to samo ale mam dużą butlę i rezerwa u mnie to 20l, ale około 150km zrobię z butem w podłogę, potem wiadomo - pi pi pi:wink:
Miałem sam odwrócić butlę ale otwór na przewody nie jest na środku butli, wiec trzeba byłoby wiercić następną dziurę w podłodze.
Na forum LPG jest patent aby wyciągnąć wielozawór i wymienić (lub przedłużyć) rurkę co pobiera gaz, aby pobierała z tyłu samochodu.
Dałem spokój nie przeszkadza mi to bardzo.
Spokojna jazda wyjeżdżę wszystko, ale z reguły kupuję gaz do pełna po zapaleniu rezerwy
ja mam audi z 1.6 silnikiem i instalke landirenzo i butla w kole 55L a wchodzi mi tak jak teraz w zime na posty zbiornik 45-46L
To ja się dopiszę
Jak Ci tam upchali tą butlę :decayed:
Może w B6 jest większa wnęka na koło zapasowe... u mnie siedzi 60L i to już max jaki wszedł do tej dziury, tankuję 52-54 litry i robię średnio 400 km, wszystko zależy od stylu jazdy :wink:
w kombi jest taka podłoga troche wyżej.
auto już takie kupiłem i byłem też zaskoczony jak pierwszy raz zatankowałem do pełna
W B5 miałem 60L
