Wymiana świateł dziennych na LED w zwykłych przednich lampach
To trochę zabawy będziesz miał. Masz lampy na wymianę czy nie będziesz jeździł furmanką podczas montażu ?:decayed:
Darecy a co wrzuciłeś zamiast H7 w mijania, że tak ładnie świeci??
A jak to jest z tymi zarowkami ledowymi im wiecej wat tym mocniej swieca.
I czy przy mocniejszych zarowkach nie bedzie pokazywalo jakiegos bledu?
Ilość lumenów, barwa światła i technologia wykonania - mu masz różnice które "mocniej świecą"
aby FIS i VCDS nie generował błędów stosuje się oporniki mocy (w niektórych led już są wbudowane na stałe)
Dziś zwróciłem uwage na dośc istotną rzecz :naughty:
Wkładając zarówki trzeba spojrzec jak (ledy boczne w zarówce) są ustawione wzgledem lampy, powinny być (góra dól, lewo prawo) ma to duze znaczenie.....
Przecież kołnież lampy nie pozwoli Ci ustawić inaczej żarówek.
Wkłada się i przekręca w jednej pozycji.
iPad Tapatalk HD
iPad Tapatalk HD
:doh: ot jak pomyślał tak uczynił :facepalm:
Masz racje Jarek, ale oni te zarowki właśnie tak ulepiaja ze kazda ma te ledy inaczej wgledem wtyki ustawione, i jest roznica w świeceniu, dziś to zauważyłem jak jechałem przed Swoją audi..
:wink:
To fakt, te ledy maja różne ustawienia, nic tylko czekać jak mi przyjdą żarówki z Chin ludowych, te maja SMD równomiernie rozrzucone na około...
iPad Tapatalk HD
Ja czekam dalej na swoje żarówki :-/ mam nadzieję, że w końcu dzisiaj dojdą
Wysłane z mojego Milestone za pomocą Tapatalk
Ja również wrzuciłem ledy, do tego Żarniki 4800k i wygląda nieźle aby6ureg.jpg
Wysyłane z mojego C6603 za pomocą Tapatalk 2
Andrzej, a kupowałeś od Giwertego też moduł udający samopoziom?
Nie, nie kupowałem, szanse na zabranie dowodu minimalne, na przegląd założę stare lampy.
Chcesz dorezać u siebie cały pasek led pomarańczowo/ biały?
Raczej nie, nie widzę sensu. Kolor jako taki kierunku mało się zmieni, tak mi się wydaje. Muszę jeszcze poprawić kilka rzeczy jak będę miał trochę czasu.
bix z a6
Wysyłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T za pomocą Tapatalk 2
Świetny patent. Jeżeli możesz prośba o więcej info jak to zrobić.
bix z a6
Użytkownik gwerty je przerabiał, ale było z tym trochę przejść.
1.W lampie jest bardzo ciasno i ciężko żarnik dobrze włożyć, trzeba nieźle pokombinować.
2. Musisz dobrać dobre przetwornice, najlepiej audi, lub dobry chińczyk. Nie bierz toyoty, nie działają poprawnie.
3. U mnie teraz zacina się przesłona w prawej lampie i jak włączę długie to już tak zostaje, jedyne wyjście to wyjąć żarnik i długim narzędziem trącić go.
Reasumując jeżeli liczysz na plug&play to zapomnij. Lampy swiecą świetnie ale może wyjść trochę komplikacji, chociaż może gwerty już teraz będzie wiedział co i jak, moje lampy przerabiał jako pierwsze w b8.
