Wymiana świateł dziennych na LED w zwykłych przednich lampach
Podajcie jakiś namiar na te zaślepki link allegro najlepiej na prv . pozdrawiam
Ma ktos moze fotke jak świeca OSRAM H7 COOL BLUE HYPER?? dzien/noc. Dzieki
Niebiesko i bardzo slabo oswietlaja droge. Nie polecam
Ja mam...zdjęcie tego nie odda tj. światło jest jeszcze bardziej białe/niebieskie niż ledy w dziennych. Jadąc na drodze wydają się "niebieskie", może z daleka wygląda to nieźle ale oświetlają masakrycznie słabo - nie polecam. Miałem wcześniej Nightbreaker unlimited, swieciły bardziej na żółto ale przynajmniej było coś widać...teraz dalej szukam czegoś bardziej białego na kształt ledów ale nie tak słabo świecących jak te hypery...ma ktoś jakieś propozycje?
Moze cos z Philipsa Diamon Vision albo White Vision, te pierwsze tez maja niebieskie szklo ale ciekawe jak te drugie swieca. Niby daja biale swiatlo.
Edytowane przez audison88
U mnie też już siedzą ledy i do tego białe przeciwmgielne, teraz szukam coś z h7 aby barwa światła była taka sama.
Używa ktoś tych "Phillips White Vision"?? Jak one świecą w nocy i w dzień? Jak to się prezentuje z ledami?
Warto je brać czy może "Phillips X-treme Vision"? a może macie jakieś inne sprawdzone.
Edytowane przez budynx
Witam , także podłączam się pod pytanie na temat porównania żarówek H7 tak aby pasowały kolorem pod LED w pozycyjnych a także dawały dobre światło do jazdy w każdych warunkach. Podsumowując zebrane tu opinie poniżej parę podobnych cenowo propozycji . Proszę o info kto ma jakie doświadczenia z poszczególnymi żarówkami:
1. Philips H7 WHITE VISION 4300K
2. PHILIPS H7 X-TREME VISION 3700K
3. PHILIPS H7 BLUE VISION 4000K
4. OSRAM H7 COOL BLUE HYPER 5000K
Na koniec proszę o opinie na temat tego wynalazku :
H7 LED PHILIPS 9000 LM 3D http://allegro.pl/nowosc-h7-led-philips-az-9000-lm-generacja-iii-3d-i4855354037.html
lub tańsza alternatywa:
LED H7 5000LM Philips Xenon CANBUS http://allegro.pl/show_item.php?http://allegro.pl/zarowka-zestaw-led-h7-5000lm-philips-xenon-canbus-i5846954616.html
Może ktoś ma już coś takiego zamontowanego? Idąc w coś takiego można by mieć całe swiatła w LEDach
Edytowane przez mike265
5000 i 9000 lm, w obu przypadkach powyżej 2k na żarówkę, a więc poza tym śmiesznym wiatraczkiem w lampie pasowałoby jeszcze dołożyć spryski i samopoziomowanie ;)
Znalazł ktoś może sposób na wyłączenie postojówek przy zapalonych światłach mijania?
Wymieniłem dzienne na ledy i niestety barwa światła zbyt bardzo różni się od philips H7 white vision :/
W świetle przepisów niedozwolone. ;)
Mógłbym się dowiedzieć, gdzie jest to dokładnie określone? Wytłumaczy mi ktoś jaką funkcję pełnią przednie postojowki gdy włączone są światła mijania lub drogowe?
@info
takie zaślepki pasują idealnie:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5049533168
@edit
Znalazłem na forum rosstech coś takiego:
Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam)
Affective with Halogen only.
Standard: 92 %
Range: 51...100 %
Czy opcja ta służy do ustawiania poziomu jasności ledów gdy odpalone są światła mijania? Dobrze rozumiem?
Jeśli tak, ustawienie najmniejszej jasności powinno pomóc zredukować różnicę w barwie światła (postojówki będą mniej widoczne).
Edytowane przez zyznos321
DRL to nie światła pozycyjne.
jasność świateł DRL (Low Beam - światła mijania)
więc może to być to, co mnie interesuje...
jutro sprawdzę to w praktyce ;)
Przetestowalem kodowanie. Opcja ściemniania dostępna jest w adaptacji w kanale 04. Ustawia się tam jasność postojówek przy włączonych światłach mijania i kierunkach. Niestety sciemnienie żarówki niewiele daje. Cały czas widać wyraźną różnicę pomiędzy ledami i h7 white :/
  W dniu 14.07.2015 o 18:29, djvekio napisał(a):
Witam. Ja do DRL zakupiłem na próbe cos takiego. powinno być w tym tygodniu. zobaczymy jak bedzie to wyglądało. a stronke polecam bo paczki ida bardzo szybko i za free!!
http://www.banggood.com/2pcs-12W-HID-White-P13W-CREE-COB-Projector-LED-Bulbs-p-976192.html
Odświeżę stary temat. Czy warto kupić te ledy z linka powyżej? błędów nie generują?
nie ma wzmianki o canbusie, więc obawiam się, że mogą
ja kupiłem te kilka miesięcy temu: http://allegro.pl/show_item.php?item=5404609287 i wszystko gra
Edytowane przez Vis
Też tak mi się wydaje. Dzięki.
  W dniu 18.02.2016 o 22:50, zyznos321 napisał(a):
Mogę sprzedać 8 o mocy 12W: http://allegro.pl/show_item.php?item=5961971252
Mam zamontowane u siebie i nie ma żadnych błędów. Mogę także podesłać fotki, jak wyglądają w lampie ;)
Kolego podeślij fotki jak to wygląda i świeci. Mam u siebie też zamontowane ledy nawet podobne do tych co Ty masz i chcę się dowiedzieć czy Twoje też dają lekką niebieską barwę. U mnie jak się stanie z boku to widać lekko niebieskawo-fioletową barwę, ale jak się patrzy na wprost to barwa jest biała.
Na samym zdjęciu widać ewidentnie różnicę w barwie.
Wynika to przede wszystkim z faktu zastosowania różnych LEDów w jednej żarówce.
Jeśli możesz, przypomnij mi kiedyś na PW przypomnienie to zrobię fotki. Teraz niestety nie mogę.
Z tego co pamiętam, nie ma raczej niebieskiej czy fioletowej poświaty. Jest tylko bardzo biały kolor (zimny) ;)
PS: mam jeszcze kilka sztuk na sprzedaż. Żarówki te same co na banggod w poprzednich postach. Żadnych błędów nie generują.
