Grzanie doop
Witam od niedawna mam problem z grzniem fotela kierowcy tzn jak dam regulacje na 1 praktycznie 0 efektu dam na 2 znikomo a na 3/4/6 chce dupe usmażyć w tamtym roku nie było problemu na 1 juz czulem ciepełko zaznacze ze czasem sie zdarzy ze na 2 działa pare min i przestaje czyżby regulacja w klimatroniku ???
Ps jak zły dział to przenieście :]
Może to być coś z czujnikiem w siedzisku, u mnie np. nie działa grzanie siedziska, i jak włączę podgrzewanie na 1, to od razu grzeje na maxa. Gdzieś czytałem, że czujnik można pomierzyć miernikiem - dwa cienkie kable w zielonej kostce.
było o tym nie dawno poszukaj trochę przed założeniem wątku
szukałem i sie nie doszukalem takiego samego problemu
Tak jak pisałem, sprawdź ten czujnik, najlepiej w porównaniu z czujnikiem po stronie pasażera.
VAG > klimatronik > wartosci > grupa 20 fotel kierowcy, 21 fotel pasazera, 2 blok,
tam masz aktualna temperature z czujnika G59 lub G60 czyli na fotelu,
jak masz dziwna wartosc np. 82 stopnie to czujnik do sprawdzenia (albo kabel przy czujniku przerwany albo pin w kosce)
<br /><br />
witam ja też mam problem z grzanym fotelem kierowcy ale u mnie to wygląda trochę inaczej bo czy dam na 1 czy na 6 to parzy w zad , czy owy czujnik da się sam wymienić , można go kupić na przykład w asso , gdyby się okazało że jest uszkodzony
nie czujnik jest zintegrowany z mata, nowa ma ta jakies 60 euro,
mozna by go wymienic na termistor ale nie podam teraz wartosci jaki powinien byc ....
chyba ze ktos na forum zmierzyl jego opornosci.
dzięki za info a jeszcze jedno ten czujnik znajduje się w macie siedziska czy oparcia bo coś kojarzę że to dwa osobne elementy ?
mata siedziska
jakies 2 cm od zalamania siedzisko-oprcie na srodku jak przejedziesz palcem i lekko docisniesz poczujesz twardy element.
mata siedziska
to będzie punkt G :grin:
:polew::polew::polew:
no świetny polew widzę że dobry humor dopisuje
Hahhaha dobre ostasmarcinek :)
:polew:
http://s17.postimage.org/f7innqvwb/bez_tytu_u.jpg<br /><br />
czyli z tej foty od Westa wynika ze jest coś nie tak jak wskazuje 83.20 C to ile powinien mieć C na regulacji 1 ???
