odkręcenie poduszki - problem
nie umiem uporać się z odkręceniem poduszki powietrznej, a mianowicie śruby są obrobione... :kwasny:
jak poradzić sobie z odkręceniem jej, rozwiercić ? ;/
jak nie da sie rekom to moze sprobuj wkretarka wez (nie pamietam czy tam jest torx czy imbus) odpowiednia koncowke na przeluzke i jazda powinno dac rade :wink:
Ja tam odkręcałem torxem, powinno iść bez problemu, dociśnij poduszkę może coś pomoże :decayed:
Musisz albo nabić większy imbus albo trox ewentualnie dać jakiegoś kleju,ktoś zerwał gniazdo na imbus więc będzie męka:facepalm::facepalm:
Jak masz uszkodzoną główkę śruby spróbuj dopasować i wbić delikatnie jakiegoś splina, może się uda odkręcić.
ja u siebie też miałem problem z jedną śruba, jakiś geniusz coś kombinował i ją załatwił, próbowałem innych rozmiarów imbusów wbijałem krzyżaki aż na końcu rozwierciłem krótko i po problemie, potem łatwo się gwint wykręcił, szkoda nerwów i czasu na kombinacje rozwiercaj
dzięki za rady :wink:
